Теч от скоростна кутия на Grand Cheroke 2.5 TD
  • Теч от скоростна кутия на Grand Cheroke 2.5 TD
    Здравейте
    Пиша ви от В.Търново ,карам Grand Cheroke 2.5 TD 1997 от 5 год. и съм доволен от машинката.днес забелязах теч от скоростната кутия ,точно където е тампона поставен на гредата.Долях 0.550 гр масло,това нормално ли е . За мен не е и ще трябва да се отваря кутията.Моля за помощ. Имали някаква добавка за спиране на теча или лекарството е ремонт.Моля за инфо и ако някой вече се е сблъскал с проблема да каже. Сервиз близо до мен , до сега не съм правил нищо по джипката.
    Благодаря предварително.
    Поздрави , Ивайло
    От: Теч от скоростна кутия на Grand Cheroke 2.5 TD
    Очакваш, някой да ти каже, че е да е нормално да ти тече кутията ли???
    Grand Cherokee WJ '99 V8 4.7 Limited
      Към колегата от Велико Търново. Аз съм от Горна Оряховица и аз бих искал да знам за сервиз в околността. Не знам, дали този в с. Поликраище на Мерцедес, обслужва и нашите вождове...
      Теча в скоростната не е нормален, но дано не е нещо сериозно. ще поразпитам тук познати за подходящ сервиз и ще пиша...Поздрави на всички от областта!!!
      Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
      O8867З7I78
        Първоначално публикуван от AAF Преглед на мнение
        Ами то е ясно, че колегата не очаква да е нормално. Иначе нямаше да пише тук. А Иваджлом да вземе да даде повече информация и да измие мястото, щото около тампона е много общо...... Пукнато ли е, семеринг, маншон и снимай по едно фото, преди и след измиването.
        в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
        Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
ID:5456095Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456096Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5456097Благодаря за отговорите , ще снимам и ще кача довечера.За мен не е чак толкова сериозно, просто е теч от семеринг , гарнитура или нещо такова.
          Има ли добавка за проблема или лекарството е ремонт.Може ли информация за скоростната кутия разглобена .
          Благодаря отново.
          поздрави , Ивайло
          Последно редактирано от ivajlom; 20-02-13, 13:22. Причина: Снимки
            Колега проблема се решава със свалянето на раздатката и смяня на 2 семеринга (на скоростите и на раздатката)
            Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
            NV 231 - COMMAND-TRAC
            3" lift
              Благодаря за отговора
              Мога ли да получа информация за разглобяване ,снимки .Не съм го правил и ще съм ви благодарен за някаква помощ.да не правя глупости.
              Кой семеринги трябва да се сменят ,размери от къде да се купят да са хубави и пробвани .
              Поздрави , Ивайло
                Колега като ти чета поста, наистина бих ти препоръчал да отидеш в сервиз - хубави и пробвани семерини незнам къде ще намериш, ама първо да ти изяснят точно проблема - това дето виждам отдолу, не е поглеждано от доста време май???
                O8867З7I78
                  Колега поглеждано е и е доливано но , не е чистено.В сервиз добре , но като знам , че ми искаха 350 лв за смяна на стартер , нещо не ми се ходи при измислени майстори,а по нашия край не знам за сервиз в който да ти обърнат внимание да решат проблема и да не счупят друго.
                  Ще го правя аз , затова питам някой ако е сменял да каже .
                    Добавки има всякакви,но ако ще го продаваш,та после да те псува следващия собственик.Смяната на семеринг не е толкова сложна.Кутията и раздатката са тежки и се иска подемник и крик или канал и здрав гръб.А като гледам и друг път е сваляна.
                    ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                      Може и на двора! Аз така го направих
                      1 Подпираш скоростната кутия с крик
                      2 Сваляш карданите и двата
                      3 Махаш гредата под раздатката
                      4 Започваш да пускаш скоростната кутия с крика надолу да висне (като гледаш мотора да не опре)
                      5 После от към скоростната кутия има гайки за раздатката (най- отгоре от към купето само с рязан ключ се развива)
                      6 Сваляш раздатката и семеринга на скоростите се вижда съответно и на раздатката сваляш ги по добре цели и отиваш в магазин за лагери и семеринги
                      3" lift
                        Така ще стане , но не на двора а в гаража
                        Благодаря на всички който писаха
                        Поздрави , Ивайло
