Чероки 2,5 crd не пали:-(((((
  • Чероки 2,5 crd не пали:-(((((
    джип Чероке 2,5 crd, декември 2002 година. единия ден пали без проблем, на другия сутринта /в гараж, около +5 градуса/ върти, има гориво, но дори и не "прикюфква" все едно няма грам нафта! преди по малко от месец ми направиха цялостна профилактика на стартера, сменен горивен филтър. моля за идеи!
    От: Чероки 2,5 crd не пали:-(((((
    Самодиагностика с ключа за грешки.
    На мен подобен проблем ми даваше Crankshaft position sensor.
    Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
      Първоначално публикуван от Todor_Ninov Преглед на мнение
      трикратното бързо завъртане показва следните грешки:
      р1130
      р0340
      р1511
        Първоначално публикуван от JOkomo Преглед на мнение
        р1130...
        Достоверност нялягане на горивото. Твърде ниско, или високо.
        При теб щом пали трудно явно е ниско. Испуска дюза, или регулатор.
        Другите грешки не са интересни.
          Аз съм на старото си мнение - P0340 трябва да е Camshaft position sensor, който индикира за проблемен Crankshaft position sensor (колкото и абсурдно да звучи)!!! Номера му по Mopar e 5066882АА а по Бош (какъвто е) е 0281002/434. Взимах го от Вест Ауто за около 160 лева.
          Другите грешки за мен са следствие на въртене и непалене.
            Аз съм на старото си мнение - P0340 трябва да е Camshaft position sensor, който индикира за проблемен Crankshaft position sensor (колкото и абсурдно да звучи)!!! ...
            Логиката е такава - причина, последствия. Причината винаги е на първо място в списъка.
            Виж поредноста на записаните в списъка кодове.
            Но, това което си пишем тук не е меродавно. Иска диагностика и гледане на живо. На читав скенер се виждат всички стойности на датчиците и става ясно от къде е проблема.
              На моето СантаФе беше същото - като му се прище и не пали.
              Грешката беше в датчик на разпределителния вал, смениха този на коляновия, както казва Тодор и се оправи.
                Имаш повече опит и несравнимо повече познания от мен. Аз просто дадох решението, което проработи в моя случай при идентични грешки и симптоми.
                Между другото миналата седмица убеждавах познат при същите симптоми....не ми повярва, купиха нвфтова помпа за 2500 лева и сега човека си има 2 работещи помпи и отново непалещо Liberty.
                  благодаря Ви колеги, сега остава да немеря кадърен майстор, който ще се съгласи на "домашно" посещение:-)
