Гранд Чероки WJ - дискусия за обороти и скоростни кутии
  • #46
    От: Гранд Чероки WJ - дискусия за обороти и скоростни кутии
    Четох, четох, но не разбрах дали Вашия е с 45RFE, която е като моята т.е. четиристепенна и последната предавка я включва при 80 км/ч. или от по-новия модел.
    Аз, ти казах да си го преведеш ако не можеш да си го прочетеш така , и да наблегнеш на изречението на 10 и 11 ред. защото много се дразня от хора които са чули от няки които са чули от някои друг които е чул от.......
    Като ти прочетох сега поста и помислих че и аз откачам вече и станах от компа взех ключовете на колата , жена ми ме пита каде ще ходиш аз и викам отивам да броя предавките на гранда на околоврасното тя вика ти си луд дащерями вика и аз ще доида .
    Е четети отсечки правих все 5 ( ПЕТ ) предавки ги броя или аз не знам да броя до 5 или моя е някакав нов модел разработка от насса
    Който не вярва моля да заповяда да броим предавките но преди това ще сложим по нещто на страна .
    Моят е 99 година 4.7 с кутия 45RFE
    • #47
      А дали не бъркаш момента на задействане на Lockup Clutch механизма в torque conwerter-а с превключване на пета предавка. При задействането му оборотите падат и изглежда така, сякаш е превключил на по-висока предавка. Единствената разлика е, че след задействането му, при натискане на газта, оборотите на двигателя не се променят веднага, а постепенно с увеличаване на скоростта.
      torque converter lockup clutch:
      • #48
        Добре де, правите от мухата слон, пак. Нали стана ясно, че и 99-та година може да има с 5 предавки. Това че, в Балканстар не я извършват, тая процедура, не значи, че никъде в Европа не го правят. Пък и, джипа знае ли се от къде е дошъл? Това пробва ли го?...NOTE: Owners of 1999-2000 models who want to verify if they have the 5th gear ratio or not can check their engine RPM at 70 mph. Vehicles without the upgrade will have an RPM of around 2400-2500 while those having the new 5th gear ratio will be very close to 2000 RPM.
        Моя при скорост от 120 си държи около 2100 об/мин.
        Последно редактирано от Radosl81; 07-02-13, 19:48. Причина: допълнение
        Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
        0877стоидевет215–Радослав
        • #49
          Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнение
          99г. няма с 5 (пет) предавки.
          С 5 предавки са след 2001г.
          Не може със смяна на софтуер да се направи от 4-степенна на 5-степенна.
          Никой ли не разбира английски или ви мързи да четете?
          В бюлетина става въпрос за смяна на софтуера поради проблем с превключването 2-3, 4-5 и 5-4 предавка, а не за добавянето на 5 предавка.
          • #50
            А де - и аз го написах съвсем ясно ...
            Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
            Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
            0885372997 - Дани
            • #51
              Незнам, сигурно аз имам проблем с английския. Преведи ми ако обичаш това в жълтеникавия цвят.
              Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
              1802501 - 45RFE AND 545RFE SHIFT QUALITY ENHANCEMENTS FOR THE 2-3, 4-5, AND 5-4 SHIFTS / ADDITION OF 5TH GEAR RATIO
              “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
              Walter Rohrl
              GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
              • #52
                Ами, да де, чета и все го разбирам че добавяло пета предавка, освен че, оправяло проблеми при превключване. И даже червения текст, който пейстнах горе е от същия бюлетин. Нали обясняват точно, как да си провериш, дали го имаш или не. Съгласен съм че, може да не е "пълноценна" пета предавка, ама все пак, важното е че колата се движи на по-ниски обороти, а от там, по-икономично. Прочети целия бюлетин и ни го обясни, моля те. Че аз (а като гледам, не само аз) съм наистина заблуден.
                • #53
                  Май колегата FABARM пак трябва да изтича до колата и на околовръстното да пробва, при 112км/ч колко са му оборотите. Ама не взимай жената, щот може да даде разлика и в инструкцията не пише нищо за жени.........
                  Поздрави от Черноморец на Несебър
                  в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
                  Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
                  • #54
                    Значи, недоразумението идва от това, че не правите разлика между междинната (м/у втора и трета) и петата (последна предавка).
                    по принцип първата цифра в името на кутия е броя предавки.
                    Кутия която започва с 4 няма 5 предавки (междинната не се счита за пета)
                    Ако се приеме, че междинната е пета, то WJ след 2001 е идва със 6 предавки ...
                    0885372997 - Дани
                    • #55
                      Първоначално публикуван от danvan_ Преглед на мнение
                      Добре де...че не разбирам много си признавам. Чел съм това онова. То, и всичкото дето съм чел, може да не е вярно. Ама, с английския, мисля че съм добре. Айде ако може, някой да преведе бюлетина, ама буквално-дума по дума.
                      • #56
                        Много хора се заблуждават за Lockup Clutch че е 5 скорост.Това е грешка при броенето, последното винаги е Lockup Clutch.Със здраве.
                        • #57
                          Не се хаби. Писах вече за това, че задействането на Lockup Clutch механизма в torque conwerter-а се бърка с включване на пета предавка, но нямаше никаква реакция. Продължава меренето на предавки.
                          Поздрави!
                          • #58
                            Ако прочетеш целия бюлетин, ще ти се просветни.
                            Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                            Не се хаби. Писах вече за това, че задействането на Lockup Clutch механизма в torque conwerter-а се бърка с включване на пета предавка...
                            Да, най вероятно това поражда объркването...
                            • #59
                              Поздрави!
                              това означава ли, че при 5 степенните кутии Lockup Clutch може да се обърка със 6та предавка? Ако да то колегите със 5 степенните могат да разрешат загадката....
                              • #60
                                Ето едно четиво за запознатите с английския. За всеки случай ще го резюмирам на български. През 1998-ма Крайслер пускат 45RFE, през 2001-ва с промени в програмирането на управлението тя става 545RFE, а през 2012-та и на 65RFE.
                                Walter Rohrl
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
