WJ 4.7 V8 НЕ ПАЛИ -съвет моля!
  • WJ 4.7 V8 НЕ ПАЛИ -съвет моля!
    Здравейте колеги,
    Вчера вечерта, "паля "колата, работи 1мин и я изгасих. След това исках да видя дали има някакви грешки и завъртях ключа 3 пъти - изписа ми "done" - след което колата не запали. Забелязах, че всичко по системата последователно изгасва обаче оставта CHECK ENGINE и CHECK GAGES. Оттам какво ли не пробвах слизах отключвах, заключвах, поддавх ток, откачах акумолатора, но не и не. Остават да светят тези индикации и колата само цъка, но не пали. Друго всичко изглежда да е ок сега пак ще ходя да погледна за нещо подозрително (налягане на масло - заради датчика, иначе всички течности са ок). Ще провря и бушоните, доколкото мога с голи ръце. От ръководството на автомобила четох, че ако е от имобилайзера трябва да запали и след 2 сек да изгасне. Какво се прецака от нищото незнам.
    Хайде помагайте!
    От: WJ 4.7 V8 НЕ ПАЛИ -съвет моля!
    Stop>STop>STOp>STOP
    Как оправих(ме) проблема.
    Предполагам: вчера, въпреки че колата работи известно време явно като съм завъртал ключовете 3 пъти напрежението е паднало (имаше и доста работещи консуматори) и съответно се е бъгнала настройката на ключа.
    Решението: с мобилния съпорт на ДЯДО ВЛАДО (много, много, много му БЛАГОДАРЯ - жив и здрав да си): Отключих колата с ключа (не с дистанционото) и след това запалих, но не стана от първия път, а от втория. Обяснявам: отивам при колата отключввам вратата с ключа след това пробвам да запаля - не пали, след това излизам, заключвам с дистанционото, отключвам с ключа, пъхам, завъртам и О ЧУДО...чувам звука от V8.
    Айде дано е полезно на и на другите!
    П.С. В нашия и в англоезични форуми четох за същите симптоми със съвсем различно решение впоследствие. Въпреки лесния изход, нека този отговор да не заблуждава потребители с други проблеми по автомобила!
    THE END
      Забравих да кажа: "в знак на израз" направих един дрифт около квартала на службата!
        Точно да ти кажа сутринта да звъннеш на Дядо ти Владо и ти написа, че си се оправил
        Той е човека
        Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
        тел. 0897818449
          ти си добре, аз влизам в клетката на 1мин мивките, пароструйка - качвам се и ЦЪК .. няма стартер.. да видиш после шалтер на стартера как се прави))
            Първоначално публикуван от joro_cska Преглед на мнение
            ... Дядо ти Владо ....
            Той е човека
            Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
            Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
            0885372997 - Дани
