Имам Гранд Чероки Лимитед 2,5 тд 97г от месец и 2000 км. Така и не намерих някой който да разбира да го огледа, ама аз си го харесвам. Сега бедствам. Вървеше джипа като пушка ама преди няколко дни както си карах пез Попово педала за газта спря да реагира. Гася, паля- работи. След 30-40 км пак спира. На таблото на компютъра нищо. Само мига едно съобщение че не ми работи датчика на предното стъкло, ама той така си мига откакто го взех. От вчера и спря да пали. Врътвам ключа, само ми гасне таблото на компютъра и никакъв звук. Иначе всичко, което е на ток работи. Акумулаторът не е паднал. Като го бутна по наклон пали лесно. После веднъж дваж пали с ключа, после пак няма никой. Един майстор мери генератора и каза че си е наред, но дава по-ниско напрежение, да не би да имам някакъв консуматор - залепнало реле или нещо такова. Тук в Плевен разни майстори само вдигат рамене. Тестващи компютри с необходимия софтуер няма и не зная към кого да се обърна. Автодиагностиката не показва нищо. Молбата ми е въпрос - сега накъде? Какво да правя, кого да питам, къде да ида, да карам ли така или ще прецакам нещо. Дайте някакви координати, телефони
невольооо, помощ. Гранда закъса
До: невольооо, помощ. Гранда закъса
Хм...Хубаво зачистете клемите и проверете съединенията на всички силови кабели.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Оги , написах ти лично..........................Ще повторя и тук
Датчика на Хол е една даджа която счита обороти с вала на разпределителя и подава импулс на бобина , която подава високото напрежение на капачката на разпределителя . Едно время това нещо правиха чукче и наковална
Та по проблема ти подобно нещо ми направи Трупера , докато беше жив , все още . Та проблем беше в реле на запалване и бобина . Палеше от половин оборот с бутане и почти никога на стартер . Релето и бобината ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се сменят заедно . Обади се на Веско в Бош сервиза в индустриалната зона , на мен ми свърши работа от вечерта за сутринта .За релето не съм сигурно какво беше , ама нещо от тоя сорт
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
.....Имам Гранд Чероки Лимитед 2,5 тд.....Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение...
Датчика на Хол е една даджа която счита обороти с вала на разпределителя и подава импулс на бобина , която подава високото напрежение на капачката на разпределителя"Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Оги , това с педала е стандартен проблем при тези машини. Не го разпознават. Съвета ми е като подадеш контакт и да почакаш доста и тогава да палиш. Знам още две черокита с този проблем ...и не е страшно .Колата не ти пали когато не е карана дълго време защото има утечка на ток. Тоест консумира ток от акумулатора докато не я караш. Това е друг стандартен проблем . Отиди на някои маистор да ти замери утечката , или като не караш си откачвай акумулатораПоследно редактирано от superMAX; 16-08-07, 21:39.
Да .......Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнение.....Имам Гранд Чероки Лимитед 2,5 тд.....
Сорри за офтопика , совсем изключих че става на вопрос за дизелов агрегат.....................Много ми е срам .........Ами колегата попита за г-н Холл и взех че изръсих квото знам
Ама сега даже взех че се усъмних че го знам така като трябва
Това за датчика на Хол си е вярно
, но не му върши работа в случая...На мен тая история ми прилича на прецакан контактен ключ, но може и друго да е
. Най-добре си е да се види от електричар.
Неизвестен мъдрец
