газова уредба за Jeep Grand Cherokee
  • От: газова уредба за Jeep Grand Cherokee
    Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
    В Германия, взимам газови бутилки да греем сградата с ракети, замръзват с един пръст лед но не спират да пускат газ, като свърши газта и да я грееш бутилката просто няма нищо вътре. При нас като ти свърши газта след разклащане или нагряване имаш още толкова.
    Това е принципна разлика, освен боклуците. В Германия и на север за отопление продават чист пропан. Той до -16° поддържа достатъчно налягане. Тука продават смес и от нея се изпарява първо пропанът, а после бутанът иска поне 1-2° за да излезе от казана. Боклуците отделно (има доста). Тук имаше една фирмичка която пълнеше бутилки с истинското, ама май се затри.
      Моята уредба си беше монтирана на автомобила като го купих. Това за помпите го четох по форумите и това ме накара да отворя и ревизирам газовата бутилка, като вътре не открих никакви боклуци. Според мен маслата и смолите са разтворени в газа и си изгарят в двигателя./При обикновените уредби остават в частта на изпарителя, където се изпарява газа. иначе съм приготвил 400лв за помпа. колата се движи идеално, като не се разбира кога е на газ кога на бензин. Не се усеща и превключването м/у двата режима. При мен впръскването на гориво се извършва от блока за управление на двигателя. Към момента съм много доволен от уредбата. Като и се случи нещо ще разберете.
        Благодаря за информацията, колега!
        И аз съм много доволен до този момент от моята ГИ уредба с OBD контрол.
        Не усещам превключването и аз.
        Интересно ми беше някой да изтъкне доводи защо е предпочел решението с течна фаза в българските условия.
        Щом е заварено положението - ясно.
          Замислил съм да монтирам на едната лодка газова уредба-инжекция. Двигателя е V6 4.3 май беше крайслер. С бутилки под седалките 2бр.
          Така че ще търся ГИ за шестцилиндров двигател. Приемам съвети и мнения.
          в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
          Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
            И аз май ще трябва да правя такова нещо, пиши в раздела за лодки, то даже има такава тема там, но реално само празни приказки са там. То Тука и нафтата е друга, в Чехия ми сипаха нещо дето буса сутрин яко тресене гаснене с газ до дупка 800об, сипах местна нафта, не с еоправи, сипах бензинец малко явно почисти са мърка, до сега никога тоя бус не е работил на празен ход без никакво притрисане
              Само да вмъкна, че бензиновите инжектори се използват само при двигателите с директно впръскване на бензин. При останалите си има отделни дюзи, които подават течен пропан-бутан в колектора, като при обикновен газов инжекцион. Разликата е, че са монтирани направо към разпробития колектор, а не посредством гумени маркучи.
                Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
                НЕ ГО ПРАВЕТЕ!!!
                Пропан-бутановата смес е по-тежка от въздуха и пада на дъното. В лодката малко по малко ще се събира в най-ниската част, докато не каже "БУМ".
                  НЕ ГО ПРАВЕТЕ!!!
                  Ми тя лодката е отворена и проветрива, освен това има и вентилатори на двигателния отсек.
                    То за АГУ на лодка има даже отделна тема. Там проблематиката не е как да газифицираш двигателя (това е просто), а как да зареждаш цялата пущиня с газ. Пристанищните бензиностанции наблягат на нафтата, някои имат и бензин, газ ще трябва да се носи на ръце и всеки път да се свързва (и херметизира).
                      Търсих я таз тема, но нещо не я намирам.
                      А зареждането-ясно, с бутилки от газокар. Иначе американеца е много лаком, над 23 л/ч при нормално каране/икономично/4,3 V6 Mercruser
                        То зависи от лодката, но ако има ремарке и се дърпа, а не седи само във водата, зареждането сигурно няма да е проблем.
                        Аз май към Романо се насочвам за газова.
                        Още не съм сигурен, но слушам добри неща, пък последната версия на компа си правел сам настройките в движение... та това много добре ми звучи.
                          На вода е постоянно, без януари-април.
                            Моята е на ремарке, ама с бутилки ще се направи, ако вобще се прави а не се мине към един прекрасен ТД двигател 4,3 може би е шевролетски двигателя.
                              Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
                              На евридейката съм с Романо. За година и половина даже филтри не съм сменял. Препоръча ми я колега от форума.
                                A бре недейте да си играете с огъня с тия газови морски изпълнения!Тая лодка лятото под изгарящото слънце с тия бомби в нея !Баш там работата не е за икономия!
                                0899 шест5313нула
                                За всекиго по нещо
