Колеги, изписва ми грешка check gages и стрелката на маслото ми пада на нула. Гася, паля отново и се вдига, работи малко, пада и се вдига. Какво означава това? Джипа е гранд чероки 3.1 дизел.
Грешка при джип Гранд чероки
От: Грешка при джип Гранд чероки
Да попитам и аз. При мен, светват лампите и след като се тестват угасват всичките. Остава да свети само въпросната "check gages". Паля двигателя и лампата угасва. Означава ли слаб акумулатор или е нещо друго??? Но това моето не е проблем, отговаряйте на колегата, дето и налягането на маслото не отчита???Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
O8867З7I78
Не съвсем. По-скоро служи и като допълнителна индикация да се обърне внимание на някой от уредите на таблото. Ето какво се казва в книжките:Първоначално публикуван от vancho85 Преглед на мнениеТова казва да "поровериш уредите" по таблото и ще разбереш кое не работи .
В конкретния случай (първия пост в темата) индикацията може да е във връзка с оцветения със синьо текст, тъй като колегата е споменал стрелката за налягането на маслото. Или има проблем с датчика/индикатора или наистина има проблем с маслото.CHECK GAUGES INDICATOR
OPERATION
The check gauges indicator lamp gives an indication
to the vehicle operator when certain instrument
cluster gauge readings reflect a condition requiring
immediate attention. This lamp is controlled by a
transistor on the instrument cluster circuit board
based upon the cluster programming and electronic
messages received by the cluster from the Powertrain
Control Module (PCM) over the Programmable Communications
Interface (PCI) data bus. The check
gauges indicator lamp bulb receives battery current
on the instrument cluster electronic circuit board
through the fused ignition switch output (st-run) circuit
whenever the ignition switch is in the On or
Start positions; therefore, the lamp will always be off
when the ignition switch is in any position except On
or Start. The lamp bulb only illuminates when it is
provided a path to ground by the instrument cluster
transistor. The instrument cluster will turn on the
check gauges indicator lamp for the following reasons:
† Bulb Test - Each time the ignition switch is
turned to the On position the lamp is illuminated for
about three seconds.
† Engine Temperature High Message - Each
time the cluster receives a message from the PCM
indicating the engine coolant temperature is about
124° C or higher (about 255° F or higher), the lamp
will be illuminated. The lamp remains illuminated
until the cluster receives a message from the PCM
indicating that the engine temperature is about 122°
C or lower (about 252° F or lower), or until the ignition
switch is turned to the Off position, whichever
occurs first.
† Engine Oil Pressure Low Message - Each
indicating the engine oil pressure is about 0.003
kg/cm2 or lower (about 6 psi or lower), the lamp will
be illuminated. The lamp remains illuminated until
the cluster receives a message from the PCM indicating
that the engine oil pressure is about 0.004 kg/cm2
or higher (about 8 psi or higher), or until the ignition
switch is turned to the Off position, whichever occurs
first. The cluster will only turn the lamp on in
response to an engine oil pressure low message if the
engine speed is 300 rpm or greater.
† Charge Fail Message - Each time the cluster
receives a message from the PCM indicating a charge
fail condition (system voltage is nine volts or lower),
the lamp will be illuminated. The lamp remains illuminated
the PCM indicating there is no charge fail condition
(system voltage is twelve volts or higher, but lower
than nineteen volts) or until the ignition switch is
turned to the Off position, whichever occurs first.
† Voltage High Message - Each time the cluster
receives a message from the PCM indicating a voltage
high condition (system voltage is nineteen volts
or higher), the lamp will be illuminated. The lamp
remains illuminated until the cluster receives a message
from the PCM indicating there is no voltage
high condition (system voltage is sixteen volts or
lower, but higher than nine volts) or until the ignition
occurs first.
† Actuator Test - Each time the cluster is put
through the actuator test, the lamp will be turned on
for the duration of the test to confirm the functionality
of the lamp and the cluster circuitry.Ние не сме неутрални!
Това за 2.5 тд ли е ? и при неработещ двигател освен температурата как ще определи другите неща ? За колегата най- лесно ще е да откачи буксата на датчика и с един кабел да даде маса на 1 от 2те крачета и да види дали ще се вдигне стрелката на уреда (при работещ двигател) ако мръдне стрелката значи е от датчика, ако не мръдне остава варианта наистина ниско налягане или неработещ уредJeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
NV 231 - COMMAND-TRAC
3" lift
колеги имам едно въпросче и аз.не знам дали спамя темата но да попитам все пак .датчика за налягането на маслото ми прави ентересни номера от два дена.запален двигател колата в покой а стрелката се движи постоянно от 3 до 6 бара. грешките които ми изписва на таблото са 12 и на следващото премигване 55 .модела на гранд черокито ми е 1998 2.5 тдизел.благодаря предварително. само да спомене преди седмица свалях главата и смених хидравличните повдигачи на първи цилиндър .при палене в минисови условия ми изкочи пръта.майстора кажа че било от повдигача.така че съм с ново масло и нов повдигач.
Това с датчика на маслото е коментирано и намерено решението, ама като не се сещам за кой гранд беше? Бе от протъркани кабели близо до кормилния прът. Ама пак казвам не се сещам за кой от всичките грандове.If you can't stand behind our troops feel free to stand in front of them!
мерси митеПървоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнениеТова с датчика на маслото е коментирано и намерено решението, ама като не се сещам за кой гранд беше? Бе от протъркани кабели близо до кормилния прът. Ама пак казвам не се сещам за кой от всичките грандове.
ще пиша когато отстраня проблема. все пак в движение не го прави
Грешката не знам какво значи,но датчика за маслото е един ,комбиниран за стрелката и лампата,ако е нещо с налягането на маслото би трябвало да ти светне и лампата.Според мен, не добър контакт,протрити кабели,студена спойка ,за друго не се сещам.Първоначално публикуван от borislav69 Преглед на мнениеКолеги, изписва ми грешка check gages и стрелката на маслото ми пада на нула. Гася, паля отново и се вдига, работи малко, пада и се вдига. Какво означава това? Джипа е гранд чероки 3.1 дизел.ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
