Горен дисплей на JEEP ZJ
  • Горен дисплей на JEEP ZJ
    Здравейте колеги, от няколко дни имам следния проблем и се чудя какво може да е ??? Дисплея на който показва среден разход, посока и т.н. спря да работи. Преди правеше проблем от време на време и когато спре да работи щом пусна климатика не можеше да се разбере какви градуси е показваше смесица от несвързани чертички, работи ли всичко си е ок. Сега не работи и не показва нищо но дисплея на парното си е на ред показва си всичко в американски стандарт естествено поради това си вадя логика че не е проблем осветлението и просто да не го виждам, а той да си работи!!! Пробвах и с комчето US/M да сменя стандарта но нищо не стана . Ако на някой му се е случвало или ако има реле или бушон за него нека сподели.
    Поздрави В.Василев
    П.С. Забравих да оточня гранда е 5,2 V8 модел до 96-та година
    Ти виждаш наклон и питаш "защо?", аз мечтая за неща, които никога не са били и питам "защо не?"
    От: Горен дисплей на JEEP ZJ
    Имах същия проблем с моя ZJ 93г. След дълго ровичкане и разпитване, рестарти и махане на акумулатори не успях да открия проблема. След около месец си сработи сам.
      Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
      Благодаря за информацията да се надявам да не е много дълаг прериода а как точно се сваля имаш ли на представа и възможно ли е от това, че акумулатора ми е на доизживяване при всяко палене да занулява датата и часа на долния дисплей и дали е възможно това да оказва влияние на горния???
      Поздрави В.Василев
        За ресет-а е напълно възможно и от акумулатора да е. При палене, когато стартерът "дръпне" по-голям ток, напрежението пада много и данните в някои електронни модули се нулират. Даже при такъв рязък спад и последващ отскок на напрежението, някой модул може и да се повреди.
          Проблема все още си стои, някои има ли представа дали минава през реле бушон или нещо друго от компа ли се управлява или има собствен модул ???
          Поздрави В.Василев
            Първоначално публикуван от venkata2 Преглед на мнение
            Поздрави В.Василев
            Другия вариант е да се надяваш проблема да се оправи за две седмици защото твоя джип е по нов от стария ZJ на Дроба
            Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
            Желязото се кове докато ...се закове...
              Първоначално публикуван от Жорката Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]534071[/ATTACH]
              По VIN излиза 93-та а първа регистрация е 95-та
              Поздрави и мерси за инфото
                Колеги някой има ли идея дали този дисплей черпи информация директно от компютъра или минава през някакъв модул и евентуално как и къде би могъл да се тества.
