Какво означава грешка Р1492 Ambient/Batt Temp Sensor Volts Too High
    От: Какво означава грешка Р1492 Ambient/Batt Temp Sensor Volts Too High
    От вторични суровини, от коя да е бракма 30А реле ще ти свърши работа и ще ти излезе не повече от левче. Естествено тогава варианта "plug and play" отпада и трябва да наредиш всичките 4 тела на ръка.
      Не става.
      Това реле се управлява с ПВМ сигнал.
        ШИМ с 30А полеви транзистор излиза 7-8 лева.Аз така си направих управлението на ел. двигателя на лодката.
        п.с. Солид стейт реле няма ли да клати вентилатора? Скъпи са и не си струва, въпроса ми е принципен.
        Последно редактирано от The Back Bone; 20-12-12, 20:59.
          Dimitar Nenchev
          Ако се използва какво да е стандартно реле много бързо контактите му ще се заварят или нагорят. Управляваш мощен индуктивен товар, затова и е използван този модул с ШИМ управление /Pulse Width Modulated - PWM/. Ако си направиш сам ШИМ контролер, трябва да накараш и ECU-то да го управлява, т.е. да се съобразиш с параметрите на неговия сигнал за управление.
          При подмяната на този модул няма да е лошо да се провери и самия електромотор на вентилатора, защото понякога се случва той да е причината релето да изгори.
          Поздрави!
            Благодаря Ви ! Наопролет ще ,купувам.
            Jeep Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
            Starcraft 21f 235 HP
