Проблем с палене на Cherokee 2.5 TD 1998г.
    От: Проблем с палене на Cherokee 2.5 TD 1998г.
    Износено бутало? То хубаво влиза въздух, нафтата тогава къде отива?
    П.С. Що не сложиш филтър елемент без оригиналния филтър за проба?
      днес направихме кабел с кабелни обувки за проба,дори подадохме директно на свещите от акумулатора и пак същото ,значи кабела и лулите отпадат като вариант!Маркуча до филтъра и клапана са сменени,маркучите за излишната нафта също!
        Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
        Отговарям ти на последното изречение -там ти е проблема!!!!От помпичката ти влиза въздух.
        +1 на 3-4 помпания трябва да стане твърда и да не може да я натиснеш!
        Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
        NV 231 - COMMAND-TRAC
        3" lift
          Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
          Ключовият момент тук е в словосъчетанието "смуче въздух". От резервоара до входа на ГНП за високо налягане системата работи на разреждане /засмукване/, а не на налягане. Горивоподкачващата помпа е в корпуса на горивонагнетателната за високо налягане. Затова и на мястото на пропуск няма издайнически петна от теч на гориво - то просто не излиза навън, а въздухът бива засмукан навътре в системата. При напомпване с ръчната помпа с цел обезвъздушаване, ако пропускът е след нея - към филтъра и ГНП, може да се намери мястото на пропуск по изтичащото там гориво и мехурчета въздух. Точно както е при този случай - има мехурчета на мястото на пропуска.
            Това ми е пределно ясно, въпроса не бе правилно формулиран от мен. Човека не спомена за високи обороти. Казва, че пали трудно само студен. Като изгасиш двигателя вечерта топъл, за да засмуче въздух през нощта при не работещо състояние трябва да имат теч, иначе горивото няма къде да отиде. Изтичане на гориво от системата и запълването и с въздух.
              Няма .Горивото се стича обратно в резервоара.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Честита нова година на всички!Поправихме джипа след като навихме резба на свещите ,сложих нов кабел с кабелни обувки и гайки, и навих тефлон на помпичката на горивния филтър!Сега пали наистина като бензинова кола!Благодаря на всички за помощта!
                  Ей това е да се почне новата година с добра новина
