Колеги,голям проблем.Замръзна и ми се спука блока на джипа,помагайте.
    От: Колеги,голям проблем.Замръзна и ми се спука блока на джипа,помагайте.
    Отстраняването на течове с прахообразни смеси води до гарантирано запушване на радиатора на отоплението,а другото е вероятно.Самото радиаторче представлява сбор от U-образно огънати тръби свързани в едно разделено на две половини казанче.В тръбите има поставени пластмасови спирали,които намаляват скоростта на флуида за да повишат топлоотдаването.Точно там се събира прахът,който е сложен да запуши теча.Той това и прави,но не може да раличи отвор от стеснение,пък било то и технологично.Като "опция" оставате без нормално отопление.
      Живея в Русе, но съм раждан в Габарево.Ще идвам може би преди Коледа.Двигателят е на сменяеми цилиндри/ризи/,така,че ако е блокът ти трябва само блок,останалото си го прехвърляш.Трудът е повечко,но става това,което си имал/като техническо състояние/.Различен/друг/двигател втора употреба си е "котка в чувал/.
        Пиши поне от къде си. Ще е по-лесно за съвет. Имам един блок, който ще пътува тези дни за претопяване. Можех да ти предложа да го видиш разглобен. Обикновено колите, които пристигат от Италия са карани масово с вода и тапите им корозират.
        ...Вегетарианците са прекрасни. Обичам да ям вегетарианци и като се замисля, съм ял само вегетарианци...
        ...0888 766485...
          Здравей,от Казанлък съм,а тъй както съм тръгнал и моя ще го видя скоро разглобен и за скрап но днес ми се опъна ремъчната шайба на коляновия вал как ли не я мъчих да я развия но не успях.
          Благодаря за информацията,ако може да ми дадеш съвет на място като си идваш че незнам до къде ще стигна с това разглобяване,то е лесно но за сглобяването не ми се мисли. номера ми е 0886 103 888
          Благодаря на всички включили се в темата.Ще мога да огледам там където мисля че е теча едва когато сваля шайбата на вала,казаха ми да пробвам с гайковерт и сега си търся че само то ми липсваше.
          Последно редактирано от CarTest™; 14-12-12, 17:52.
            Резбите на винчетата на ремъчната шайба да не са с обратна резба? Предполагам само. На Форда Перката е с винчета с обратна резба......
            VW Touareg R5 2005
            Ford Ranger 2.5 Double Cab 2005 Х 2 PC
            Ford Everest 2,5 2006
            Крис
              Няма винтове,единственно един голям болт който не помръдва,днес ще мъча с гайковерта.
                Нали знаеш, че за да се развият шайбите ремъка не трябва да е свален ?
                За конкретния модел с Рено, не съм сигурен, обаче при повечето е така.
                  Колега ако в най-лошия случай ти трябва блок за черокито обади ми се,ще измислим нещо.0885227988
                    За съжаление свалих ремъците,сега ще търся от някъде да стигна до маховика за да пробвам да го зацепя някак си,в краен случай ще сложа и ремъците.
                      Не става само с ангренажния ремък . Трябва си гайковер . Аз имам реално два еспейса с такива двигатели . На единя навремето така скъсах ангренажния ремък и пак болта на шайбата не се отви докато не я изтрясках с гайковера . Такива мотори се намират сравнително лесно слагани са на Рено 21/25 и Еспейс втора серия . Един комшия продаваше цял Еспейс в добро състояние за 1200 лева .
                        Да не с окаже някоя тапа избила.Ако не е така ,слагай от някоя морга от Рено .
                        Jeep Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
                        Starcraft 21f 235 HP
                          Ако си около Бургас мога да услужа с мощен електрически гайковерт.
                            Околностите на Казанлък!!
                              Отвий го със стартера, ама не знам какво ще ти помогне.
                                Не разбрах как да го отвия със стартера,да законтря гайката и да въртя на стартер, така ли.
