Проблем с раздатката.
  • Проблем с раздатката.
    Тези дни бях из Врачанския Балкан и установих че имам проблем.
    Стъпвайки на снега се започнаха едни дрифтове - едвам удържах джипа в пътя. Първата ми мисъл беше, че е от гумите - BFG AT, 4-та зима им е.
    Да ама не. Оказа се че съм само на заден мост. Включих 4LO, преден мост се появи, но джуджето в раздатката взе чука и започна да блъска.
    Кога и какво съм счупил нямам представа. Сега възниква въпроса - дали да правя тази, или да търся 242?
    Щях да забравя - WJ, 4.7, NV247.
    Последно редактирано от javoresku; 10-12-12, 08:14.
    “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
    Walter Rohrl
    GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
    От: Проблем с раздатката.
    Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
    Ако ще търсиш 242, гледай да е HD...
      .....но джуджето в раздатката взе чука и започна да блъска.....
      Дефинирай "блъска"....вече имаме статистика с коелегата и се оказва,"куадра драйв" много каран лятно време на асфалт "забравя" да си "локне"варилока, и трябва малко да побоксуваш на средни обороти за да сработи.....това, ако си с правилното масло разбира се.
        Метал в метал. Но е само като му подам повече. С малко газ върви и не бие.
        Побуксувах. Нищо не се случи. Маслото е правилното, освен ако Балкан стар не са почнали да продават ментета.
        Walter Rohrl
          Така блъска разтегната верига на 242 и 249, 247 не съм правил, а колегата още го няма да питам........ама без отваряне
          П.П. то пък не е сложно
            Днес, вече на козлодуйска територия проведох още тестове. На 4LO всичко изглежда нормално- няма блъскане, няма тракане. На 4ALL има само задно. Подозирам, че е заминал варилока в раздатката.
            Walter Rohrl
              Кипариус, кажи как звучи тва джудже блъскащото. Различни джуджета, различно блъскат.
              Разтегната верига на бавни щрака повече.
              Изтрит Варилок не чука.
              242 за 4.7 - трудна работа.
              300-400лв е 247 втора цетка, остава да се надяваш да е ОК.
              Щом първо на бавни е щракала а сега това го няма, както и предното, по-бавничко карай че веригата вече може да е исипана в корпуса.
              Последно редактирано от kinex; 10-12-12, 19:17.
                Ще карам подред.
                За джуджето - някой му е взел чука. Днес минах около 4-5 километра на бавни без проблеми.
                242 за 4.7 - Братята американци твърдят че ако се смени входящия вал с този от 247 даже и обикновена 242 издържа на осмака без проблеми. Само трябвало да се смени задния кардан, че идвал по-къс. А братята руснаци твърдят че на всичките WJ със 242 се слагала 242HD. Незнам на кого да вярвам.
                300-400 лв за 247 - на мен ми обявиха 800 до 1000 и ми изтръпнаха кътниците.
                Ако се е изсипала веригата как имам предно на бавни?
                Ония JK Rubicon, който ми показва в Троян седи ли още?
                Walter Rohrl
                  ааа ясно
                  сложи и Dexron-III, ако варилока не е мъртъв ще се появи предното. Освен ако не си откачил маркуча на геропомпата
                  За взаимозаменяемост на раздатките трябва жокер от някой който го е правил. Аз не съм и на митични герои не вярвам. Да не стане като червения живак.
                  за 242HD от 4.7 в щатите куршум хвърлят.
                  Последно редактирано от kinex; 10-12-12, 20:47.
                    И двете. Бавните са 4LO. Точно затова подозирам варилока, по точно геротора.
                    Фона е нормален 0.12 микросиверта на час в града, 0.13 на площадката.
                    Walter Rohrl
                      Разглобявай и гледай.
                      Отгоре има тапа, трябва да вкараш запалка на зегерката.
                        Да беше компютър ще го разглобя и събера с една вързана ръка и едно вързано око, ама с тия железа гледам така
                        Walter Rohrl
                          http://www.jeepforum.com/forum/f310/...d-swap-510546/
                            По скоро ако се стигне до смяна на раздатка, му трябва жокер ще стане 247 от дизелово ГЧ на V8
                            по моргите е пълно с дизелови.
                              Време за update.
                              Днес се установи че е малкото зло - в раздатката имаше около 100 милилитра масло. След наливане всичко е наред. Е почти всичко - останаха два въпроса:
                              1. Откъде е изтекло - основен заподозрян е семеринга откъм задния кардан.
                              2. БалканСтар не внасят Мопар. Продадоха ми някакво масло на Петронас и ме увериха че е по всички стандарти на Крайслер/Джийп. За всеки случай ще си запазя фактурата.
                              Walter Rohrl
