Огромен проблем
  • Огромен проблем
    Колеги здревейте моля за съвет имам оооогромен проблем с вранглера и сега ще ви разкажа историята от една седмица насам.
    Миналата събота бях по гората цял ден прибрах се кам 5 6 и казвам чакай да видя дали всичко е наред по мотора дали някаде не пуска масло и т,н,. И отварям аз радятора и изненада всичко в масло т,е една рехава течност тъмно кафява и мирис на изгоряло масло казвам аидееееее какво става сега от там в неделя сутриннта скочих до един приятел които има представа за какво става въпрос и вика или гарнитура или глава спукана да обаче маистора вика няма как да е глава както и да е. в главата имаше леко изкривяване от десетта и 6 мислехме че е това проблема и напраих един лек шлайф от 2 десеетти купих нови гарнитури всичко уж 6 за окооло два 3 дни джипката вече беше готова и почнахме с промивките на охладителната система много препатрати нафти какво ли не а и студено дъж сняг ужас това масло няма махане едвам едвам се поизчисти на вид бе светло кафяво вече и решаваме да го пробваме по гората т,е днес тръгвам аз и след 15 20 километраааааааа си казвам чакаи да видя водата какво става и хоооооооооооп аиде пак същата работа псувах виках абе всички маики де що знаех ги изредих обаждам се на маистора тои вика виж дали има масло в двигатела дърпам пръчката и маслото под минимума какво да кажа още сега се пребирам и незнам какво да правя каде може да е проблема обадих се тук там и до колкото разбрах неможе да е в главата проблема.
    ДАЙТЕ СЪВЕТИ КАКВО ДА ПРАВЯ??
    Д-р Марин–Dentist
    Wrangler:4.0L :))
    От: Огромен проблем
    Абе, тая машина водно-маслен топлообменник има ли?
    Не са много местата по един двигател, където маслото е с по-високо налягане от водата. Обикновено е обратното и логичният резултат е вода в маслото.
      От: Огромен проблем
      Ами преди да предприемете отново подобни ремонти измийте мотора и дефектирайте точно откъде е теча. Проверете за запушване по магистралата на картерните газове.
      Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002'
      Jeep Wrangler 2.5i 1996'
        От: Огромен проблем
        Не няма точно за това вече незнам от каде може да е нещо спукана маслена магистрала или незна нека които е имал проблем да каже
        Д-р Марин–Dentist
        Wrangler:4.0L :))
          От: Огромен проблем
          +1
          Намери въпросния топлообменник и направи байпас на водата,като гледаш дали ще излезе масло през свободните штуцери
            От: Огромен проблем
            Лоша работа, Здравко. Аз тъкмо точех зъби като дойда на 21-ви да се позаровим в хубавата ви червена калчица. Звънни утре на Дядо Владо.
              От: Огромен проблем
              Първоначално публикуван от arba Преглед на мнение
              +1
              НЯМА ТОПЛООБМЕНИК
              Д-р Марин–Dentist
              Wrangler:4.0L :))
                От: Огромен проблем
                Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                И с него се чух трудна работа незнае точно от какво може да е....
                Ще гледам да го направя до 20 ти стига да разбеерем от каде е проблема
                Д-р Марин–Dentist
                Wrangler:4.0L :))
                  От: Огромен проблем
                  Без да имам претенции да познавам този двигател, аз лично на твое място първо бих снимал главата и след това ще търся другаде.
                    От: Огромен проблем
                    Главата няма връзка питахме и Дядо Владо
                    Д-р Марин–Dentist
                    Wrangler:4.0L :))
                      От: Огромен проблем
                      Е как точно разбрахте, че няма връзка?
                        От: Огромен проблем
                        Смяната няма ли да дойде малко скъпа, ако се сканира (скенер, рентген) няма ли да покаже ако има спукване? И въобще при шлайф не е ли задължително и проверка за спукано?
                          От: Огромен проблем
                          Ами при мен има маслени пръти които няма как да вкарат масло в каналите на водата поне така ми обясниха 2 3 майстори
                          Д-р Марин–Dentist
                          Wrangler:4.0L :))
                            От: Огромен проблем
                            Ако са прави и няма начин да е главата и няма топлообменник, то какво остава? Блока?
                              От: Огромен проблем
                              МИ и аз това питам незнам които знае и е имал проблем да каже
                              дали пък няма да е Блока ??
                              Последно редактирано от zaggi; 09-12-12, 16:20.
                              Д-р Марин–Dentist
                              Wrangler:4.0L :))
