Малко проблеми с Cherokee 2.7 CRD/Quadra Drive
  • Малко проблеми с Cherokee 2.7 CRD/Quadra Drive
    Здравейте колеги,
    Мой роднина наскоро си купи Cherokee 2004-та година, с гореупоменатата окомплектовка. Машината е 1:1000, невероятно запазена!
    Според продавача, джипът в последните 3 години е бил "заземен" и не е бил в движение (което обяснява състоянието и километрите му).
    Нещеш ли, седмица след покупката взе да подава малко от рогцата си. Когато от ниска скорост се настъпи педалът на газта, автомобилът тръгва рязко и след 10-15м изгасва. Това не се случва, при бавно ускоряване или пък от по-висока скорост и рязко настъпване на газта!
    Сменени са му горивен и въздушен филтри. Възможно ли е да има някакво затлачване, някъде, по някоя от системите? Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
    Другият проблем, който има е с климатичната система. Двузонов климатроник. Шофьорът получава уют и топлона, пасажерът до него, климатик. След справка с познат имал някога такова Cherokee, срещнал същият проблем, се оказва, че това била някаква клапа, навряна на много кофти място, която Балкан Стар могат да сменят срещу безумна сума. Налагало се сваляне на цялото табло, смяна на тази клапа и обратният монтаж.
    Надявам се някой тези проблеми да са лесно отстраняеми и да не се пробягва до БС.
    Предварително благодаря!
    От: Малко проблеми с Cherokee 2.7 CRD/Quadra Drive
    GRAND CHEROKEE е машината!!!
    клапата не е лесно отстраняем проблем /с малко пари де/, Чавдар беше описал ремонта - потърси темата.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Първоначално публикуван от Joint022 Преглед на мнение
      ... Другият проблем, който има е с климатичната система. Двузонов климатроник. Шофьорът получава уют и топлона, пасажерът до него, климатик. След справка с познат имал някога такова Cherokee, срещнал същият проблем, се оказва, че това била някаква клапа, навряна на много кофти място, която Балкан Стар могат да сменят срещу безумна сума. Налагало се сваляне на цялото табло, смяна на тази клапа и обратният монтаж.
      Това е една от неприятните типични слабости за този модел. Клапите, които контролират потока на въздуха в климатроника, имат лошия навик да се чупят и резултатът е именно този. Преди около 2 години клапите струваха около 250 лв в БС.
      Лошото е, че за смяната им по нормалния ред е необходимо сваляне на таблото, което е тегава операция и струва по-скъпо. В малък сервиз само за свалянето на таблото искаха 200 лв. Ако след отварянето изплува нещо допълнително - сумата се увеличава.
      Има и вариант за ремонт от типа "quick & dirty" - без сваляне на таблото. При него смяната на клапите става като след сваляне на жабката се реже кутията на климатика, след което парчето се залепва обратно с алуминиева самозалепваща лента.
      Дори Мопар бяха пуснали кит за такъв ремонт.
      По принцип по-добрият вариант е да се свали таблото и работата да се направи като хората. При това може да се погледне и за други потенциални проблеми като например теч от радиатора на парното.
      Ние не сме неутрални!
        ....да се свали таблото .....
        Чистия демонтаж и монтж обаче това е такъв сех, че ценово на собственика ще се стъжни...
        На диагностика колата изписва ли грешки?
          За съжаление явно раб'тата е сериозна (от финансова гледна точка). Въпреки, че вариантът с изрязването на кутията на климатика ми изглежда доста усъществим! Дали ще се намери сервиз, в който да се заемат с ремонта и да го извършат кадърно?
          Доколкото разбрах, джипът е минал на диагностика през БС, но те не са открили грешки. Нито проблемът с гасненето, нито за клапата (ако въобще тя е възможна за диагностициране).
            Що не смениш всички горивни маркучи за да изключиш възможността да смуче въздух от тях? За 15 лева ще си купиш всички маркучи. От тръбопровода до горивния филтър, от филтъра до гнп-то и за излишната нафта. Виж и ЕГР-а може и той да се бъгва. А за клапата има цяла тема, с много снимки и обяснения, мисля че през почивните дни може да се направи в домашни условия.
              https://lh6.googleusercontent.com/-I...0112012244.jpgСмяната отнема доста време.Нова клапа 309лв-БС.Рязане и лепене е грозно .
              Последно редактирано от ssspeed; 02-12-12, 21:39.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                ... нито за клапата (ако въобще тя е възможна за диагностициране).
                Напълно възможна е. Натискаш едновременно бутони A/C и Recirc на климатика, задържаш и врътваш лявата врътка на едно деление. На дисплейчето трябва да ти извади грешките за климатроника.
                  Започвам да си мисля, че е възможно това да се направи в домашни условия и да не се прибягва до сервиз. Каква е възможността след свалянето и обратният монтаж, таблото да започне да скърца отвсякъде?
                  Мисля, че информацията от този САЙТ ще свърши работа!
                  Също, с какво наименование е тази клапа, че да знам как да я търся?
                  Мерси, лек ден.
                    Мерси, лек ден.
                    Ще трябва да се изпразни системата на климатика.
                    А за клапата (blend door) виж тук
                      http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=68167&page=5
                      Тук е описано много добре
                        Тези дни машината ще мине през сервиз на Bosch за диагностика, а около 20-ти ще го отворим да видим проблемът с клапата.
                        Очаквайте продължение.
                          Първоначално публикуван от tokev1 Преглед на мнение
                          tokev1, не можеш да получаваш лични съобщения. Телефона, който търсиш е 0894649084.
                          Иначе проблема с клапите се оправя така. Преди да започнете прочетете цялата тема, за да знаете какво ви очаква
                          Suzuki GSXR
                          VW Touareg
                          Mitsubishi Pajero II
