CJ 7 електричeска схема
  • CJ 7 електричeска схема
    Най-после ми пристигна карбуратор за любимия CJ7 от щатите. Сега обаче не мога да навържа кабелите и вакуумите по карбуратора. Някой може ли да помогне ? модела е 4,2 автомат, 83 година. Има ли някъде ел. схема и схема на вакуумите ?
    на очиларката има някаква схема на вакумите, но не мога да се оправя кое какво е. има и ЕГР, който искам да премахна
    Благодаря предварително
    Samurai Gemax
    От: CJ 7 електричвска схема
    Правил съм така един CJ-7 и YJ-4.2 много е важен какъв е карбуратора.На CJ не беше нещо особено.Но на YJ-я взех четири камерен Holley Competition Series.След много тестове и реглажи стана чудовище.Трябва ти и подходяща адаптор плочка.
    Кабелите там не са много,ако премахнеш тавата на филтъра.От всички вакумини маркучи ти трябва само един.
    ЕГРа се премахва без проблем.Имах много снимки но не мога да ги намеря.
    Ще видя за стокова схема и ще ти пиша на лични.Имам я...
      Това може да свърши работа.
      По принцип го дават карбуратора за 2,5 и 4,2 да е един модел - Carter BBD 2-Bbl
      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
        Много благодаря за отзивчивостта. Още утре се мятам в гаража и започвам
        Карбуратора е Carter BBD 2 barel, с ел. смукач
        Samurai Gemax
