HELP-раздатъчна кутия Cherokee 2.1TD
    До: HELP-раздатъчна кутия Cherokee 2.1TD
    Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
    нали съм написл бе - колата е на тъст ми.
    звъни ми и вика:
    - Счупи ми се раздатката. Ти нали четеш разни форуми - питай за раздатка...
    и аз питам, кво да правя - тъст е
    предадох информацията нагоре по йерархията, да си се пазарят.
    ама дай още някоя възможност - нали човек трябва да има избор.
      Какво е счупено на твоята?
      тел. O878 9ЧЧ 999
        Един приятел има. 0896/524 957 - Косьо
        NISSAN PATROL 2.8TD
          Да ви занимая пак с проблема си
          Значи, положението е следното:
          в режим 2Н - включваш на скорост, опитваш се да потеглиш и нищо не става, или ако тръгне е за малко и изключва с трясък
          в режим 4Н - същото
          сега върви само на 4L и то ако се влачиш съвсем бавно (дори и за 4L) и не друсаш.
          Това е в общи линии.
          Може би вилките, а? И ако са те - откъде.
          Раздатката е 231АМС.
            Да не сте я карали с различни по размер и/или шарка гуми отпред и отзад? Свалете я и я отворете, нищо сложно няма вътре.
              Да беше почнал с това.
              Вилката е сто и няколко лева в БалканСтар.
              Всеки който знае от коя страна се държи отверката може да я смени. Максимум два часа. Трябва и силикон за алуминии.
              Не съм сигурен само как се откача капака. Трябва да има зегерка отгоре под една гумена тапа.
                Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                Какво му пука на ПартТаймма че е с различни гуми.
                  Като включиш двойното ще видиш какво му пука
                    Да го включиш при оффроуд нали. Щото то за асвалт не става.
                    Та при офф то и да му са еднакви гумите пак се напъва и иска нещо да скъса като има сцепление при завои.
                    Като няма сцепление пък не завива.
                    Не ти схващам мисълта.
                      Личи си че не си карал парттам
                      Ако на моя го включа на асфалт няма и да разбереш докато не дойде по-остричък завой. Щот то може и да се напъва, ама двигателя не го усеща и си върви без зор. За офроъд да не говорим - особена разлика няма, само дето минава оттам дето иначе не може. Обаче ако сложиш различни гуми и се опиташ да минеш само 2-3 метра следва страхотен удар и изхвърляне на лоста в неутрална... И това ако го повториш 2-3 пъти и ще имаш раздатка със симптомите които колегата описва. Пробвано е...Баш на Чероки...
                        По какво си личи че не съм карал парттайм.
                        Карал съм разбира се. Същото е като фултайм с блокиран междинен диф. Да не мислиш че 4.7 повече го усеща.
                        Парттайма не се напъва когато е разтегната веригата но тя обикновенно се сменя като почне да прескача.
                        Колкото е по здрава вилката толкова по рядко изхвърля на N.
                          Ясно...не си карал...
                            Последно карах Г-класата на Хаки.
                            На 4х4 и на право не щеше да върви.
                            А като завиеш все едно натискаш спирачка.
                            И гумите правят джиджи - биджи.
                              А ти карал ли си Фултайм с блокиран междинен диф.
                                Категорично не е каран с различни гуми (поне откакто е в дЕдото), щото той му купи комплект.
                                Явно И е дошло времето .
                                Не е сигурно дали са само вилките, обаче, щото той каза, че я отварял преди време, за да смени веригата и имало някакви износени зъбчатки...
                                Затова толкова упорито питам за цяла РК.
