Проблем със скоростите на WJ 3.1
  • Проблем със скоростите на WJ 3.1
    Имам следните проблеми:
    1.При ниска скорост не иска да включи на втора и не иска да върви. Спирам Превключвам 2 - 3 пъти от P до D1, след което тръгва нормално;
    2.От вчера при возене на околовръстното с около 80 усетих, че не иска да се форсира мотора. Отпуснах газта, и след като превключи на по-ниска предавка тръгна нормално да се форсира и да реди скоростите;
    3.Мигат лампите по таблото и фаровете. Акомулатора е добре, но не съм сменил лагерите на генератора /на студено се чуват/. Сменил съм обтегача с нов и лагерите на ролките /преди това дрънчеше яко/. На генератора ремъчната шайба е без демфер /така купих колата/;
    От: Проблем със скоростите на WJ 3.1
    Най- вероятно проблема не е само от скоростите. Ходи ли на диагностика. Това, че не се форсира малко вероятно да е проблем от скоростите. Кутията работи добре когато мотора има достатъчно мощност и работи добре.
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
      Първоначално публикуван от jd7 Преглед на мнение
      Имам абсолютно същия проблем 1 към 1, все едно си карал моя 3.1.
      Ако може колегите да кажат каде да отида за диагностика в София.
      Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Quadra Drive
      JEEP: The dirtiest of the four-letter words
        Проверих за грешки на таблото. Казва "done". Баш си е за диагностика. Ще помоля старите кучета във форума да препоръчат добър сервиз в София, в който не работят с кожи на клиента.
