Имам проблем при смяна на стартер на Чероки 2.1 тд
  • Имам проблем при смяна на стартер на Чероки 2.1 тд
    Наложи се да ремонтирам стартера на черокито 2.1 тди и се оказа много поразен, та затова ми доставиха рециклиран но със редуктор и се оказа че след монтирането му лапата подпираща двигателя опира в статора на стартера.Моля ако някой е имал този проблем нека сподели как го е решил с новия стартер или не става.
    От: ИМАМ ПРОБЛЕМ ПРИ ПОДМЯНА НА СТАРТЕР
    Преди няколко години ми се наложи да сменям стартера на Черока, поради последователно чупене на оригиналния PARIS RHONE.
    Замених го с рециклиран редукторен Bosch с ето такава форма и по-различно закрепване, без да се налага местене на планката, в която се захваща двигателя:
    Ето една снимка, на която горе-долу се вижда - как е монтиран (преди да бъде завита една от гайките за закрепване)
    Ако е "правилния" стартер, не трябва да имаш проблеми с монтажа.
    При нужда, мога да направя и допълнителни снимки.
    Последно редактирано от nickbochev; 13-11-12, 23:49.
      От: Имам проблем при смяна на стартер на Чероки 2.1 тд
      Благодаря колега за отзивчивостта , моя стартер не е бош но не обърнах внимание на пройзводителя , та сега тази сутрин ще отида да видя лично при майстора какъв е проблема и после ще ти споделя какво се случва...
        Такаа значи можело да стане работата след като маестрото намери 3 броя дебели шайби и ги подложихме между долната конзола и блока на двг та спечелихме ноебходимото разтояние.Стана работата, и сега новият стартер е огън,много оборотно развърта вала че пали и без да подгрея даже.
