WJ с джанти с ЕТ-40
  • WJ с джанти с ЕТ-40
    Някой карали такива джанти на WJ? Ако да с какви гуми и какъв лифт?
    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
    От: WJ с джанти с ЕТ-40
    Гранда на Чочо е с такива. Видя го във фейса. 4 инча лифт , 285/??/16 , 32ки някъде са неговите. Поизкривиха му калниците.
    Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
    тел. 0897818449
      Видях го, ама искам и други да видя, ако има. В нета няма нищо...
        може би трябва да се търси според BACKSPACE TO OFFSET CONVERSION TABLE
        ето например как изглежда с джанти 15x8 with 4" back spacing
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
          В нета няма, щото идиотите дето ще изнесът гумата навън с 9см , не са много.
            [ATTACH=CONFIG]511419[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]511420[/ATTACH]
            Търсил съм, няма. При 8" джанта с 4bs е друг оффсета.
            Пламене тея дето карат с 15х10 и 4bs идиоти ли са?
              ми друг е, ако вярно разбирам таблицата, в този случай е -12
              твоите джанти колко са широки?
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                По-принцип не, обаче конкретно за WJ, това 10х15 е малко фантастична джанта.
                Всички джипове с болтове 5х127 излизат от завода с най-малко 16 цолови джанти. В смисъл 15-ката трябва да е доста изчанчена за да не опре на спирачния апарат.
                Предполагам този който я е проектирал, бая хляб е ял, защото ще влезе евентуално само на Гранд WJ и Вранглер JK. Не съм виждал такава.
                Ако е за Вранглер JK и не опре в апарата, гумата(която няма как да е по-малка от 33х12.5) ще е с 11см по-навън. JK има калници да го поеме, обаче 11см рамо си е бахти рамището.
                Нали идеята е центъра на джантата да е колкото се може по-близко до центъра на шарнира, за да няма тукати по кормилната уредба.
                На WJ пък за да влезе 15х10 4"BS трябва или педалите да се преместят на местото на предната седалка и да се кара от задната, или лифта да е къмто 50см. При WJ гумата ще е изнесена с 12см.
                Дай да видя кой е тоз фен. Обещавам да не му викам идиот.
                  15" джанта влиза на WJ без проблем, стига да е с 4bs или по-малко. Примери има бол, знаеш каде да ги намериш.
                  Сега говорим специално за 15х10 и ти давам пример веднага:
                  http://www.jeepforum.com/forum/f310/...7/index27.html лифта е само 4" и май педалите са си на мястото. Другия под него е с 15х8 с 3.75b. Какви са последиците от толкова изнесени джанти аз знам, но единствените, които се продават в България на нормална цена са 8" с ЕТ -40. Та затова и питам дали някой е купил от въпросните.
                    Малинов .... с най-добри чувства - - - ще се издъниш!
                    Не ги гледай ония са за снимка.
                    Не съм купувал от въпросните, знам само че ще падне голямо рязане.
                    Иначе 33х12.5 влизат на 4" лифт, с два чука на педалите и 2см рязане на предната броня.
                      Рязането е ясно, няма как да мина без него и то не само на бронята, още повече, че поръчах 3" лифт на IRO и ще го мъча да побера 285/75/16. Предполагам, че с малко подстригване на калниците и малко ограничаване на ходовете, ще се получи.
