jeep 3.7 проблем с хидравлика
  • jeep 3.7 проблем с хидравлика
    Колеги при заполване хидравликата ми вие , това го прави само на студено като загрее ок. Ако сменя маслото на хидравликата ще се опраили?
    От: jeep 3.7 проблем с хидравлика
    Пробвай го тоя вариант с смяната на маслото, но виенетео обикновено е като го прави на пяна, смени го и ако не се оправи ми пиши да ти кажа къде оправиха моята.
      ТЯ и моята вие, постоянно когато въртя на място, а напослдък осещам и някакво забавяне ако навия рязко волана в една посока - за момен не се въри супер трудно, ако се завие рязко и след това си работи нормално. В ляво е по-усезаемо. Може ли да се дължи на маслово ?
      Поздрави !
      П.п. Имам теч от семеринга на секторната кутия, може ли от хлабина в нея да прави такив амизерии ?>
        Имало в маркучите (според хамериканските форуми) някакви клапани, които като се замърси много маслото, почват да задържат и товарят помпата... Имало и някакво филтърче в разширителния съд на помпата. Затова най-лесната дилетантска рецепта, ако нещата не са стигнали до сериозен ремонт, била - смяна на хидравличната течност, каране около месец, да разтвори боклуците и смяна пак.
        Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
