Резервната гума може ли зад предната седалка?
  • Резервната гума може ли зад предната седалка?
    Интересува ме дали стандартната резервна гума на ZJ/WJ може да седи зад предната дясна седлка на която пътува сравнително ситна жена, така че да не пречи на нея и детето (2 год.) в детското столче на задната дясна седлка, както и на пътуващите до него двама ситни спътници?
    WG 2.7 CRD
    От: Резервната гума може ли зад предната седалка?
    Извинявай, какво има на първоначалното и място?
    LZ1AIV
      Евентуално ще има газова бутилка ;-)
      WG 2.7 CRD
        Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
        На WJ-я резервната гума си е под пода на багажника, така че не пречи да се сложи газова бутилка зад задната седалка. При всички положения по-добре й търси място на резервата в багажника, отколкото да я завираш вътре в купето между седалките.
        За да можеш да я извадиш/вкараш обратно при необходимост, най-вероятно ще трябва да я вдигаш над детето, което седи зад нея, с риск да го удари или най-малкото изцапаш.
        Ние не сме неутрални!
          Освен всичко казано дотук, поставянето на гумата зад предната седалка ти гарантира протриване на тапицерията, както на гърба на облегалката, така и на задната седалка. При всички случаи тази гума ще се "разхожда" при всеки завой, ускоряване или спиране.
            Благодаря за поясненията, но така и не разбрах категорично, е ли възможно тази гума да седи там без да пречи на пътниците както съм описал
            WG 2.7 CRD
              Колега, представете си какво би се случило с тази гума при евентуално ПТП.
              Иначе конкретно по въпроса - няма невъзможни неща.
              Диаметърът на стандартна 16" гума е около 74 - 78 сантиметра, широчината е около 25 см, теглото ~ 25 кг.
              П.П.
              Без да се засяга никой, но скоро очаквам тема от рода на - Мога ли да отида с WJ до Морето на спокойствието с половин резервоар?
              YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
              XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
              WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
              KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                ... е ли възможно тази гума да седи там без да пречи на пътниците както съм описал
                Зависи как дефинираш "пречи".
                Като дебелина гумата ще може да влезе между двете седалки. Обаче имаш и друг измерение. Една щатна гума има диаметър от порядъка на 74 см. Ширината на предната седалка обаче е 50-на. Т.е. не виждам как ще може по-широката с над 20 см гума да застане центрирано зад дясната седалка без да опира яко във вратата и да пречи на затварянето й. Като ти опира във вратата, ще трябва да я избуташ наляво. Ама подът отзад не е равен, щото по средата има тунел и вероятно гумата ще трябва леко да го възкачи, като за целта ще трябва да се повдигне нагоре. Което пък на свой ред ще затрудни неподвижното й закрепване и ще улесни разхождането, за което говори Алекс.
                Т.е., според мен ще пречи. И не само ще пречи, ами може и да е и опасна за ситните пътници на задната седалка.
                  А не е ли по-лесно просто да пробваш?
                  Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
                  BMW F650CS
                  Радо о885 5о 59 5о
                    Ако имах Гранд, едва ли бих повдигал темата изобщо.
                    WG 2.7 CRD
                      Достатъчно е опасно, за да не се мъчиш с разсъждения дали ще е удобно.
                      Няма къде да я закачиш.
                      Нормално е да си оставиш там спуканата гума, ако бързаш при смяната и ако няма никой отзад. И ако си слаботелесна девойка, която не може да я закачи на мястото на резервната. Но постоянно да я носиш там - не.
                      Огледай вариантите за надлъжно разположение на газовата бутилка.
                        Видно от подписа ми, карам ZJ. С газов инжекцион съм и бутилката ми е напречно разположена в багажника, без да местя резервната гума (друг въпрос е, че вече съм 31-ци и е време да я махна, че само ненужно заема място в багажника)! Бутилката е 80 литра и влиза без никакъв проблем (за малко да се вмести 90 литрова бутилка) и без да се налага местенето на резервната гума от оригинално предвиденото и място. Въпреки това в багажника има достатъчно място за огромно количество багаж, включващ детски велосипед, касетка с буркани и няколко сака един от които наистина доста голям - стига да знаеш как да ги подредиш (върху бутилката също се реди багаж без никакъв проблем)! Да си возиш резервната гума в купето между седалките е меко казано абсурдно... Ако толкова пречи в багажника, спокойно може да се сложи на покривния багажник след съответното обезопасяване срещу кражба и нежелани атмосферни влияния!
                          Съответно на въпроса ето ти и отговора: Резервната гума може да си я завреш където си искаш стига да не те ръчка . Извинявай човече обаче въпро са е ......
                          Grand Cherokee WJ 4.7 V8
                          Това е положението.
