Когато включа на скорост, усещам един удар. Включва с удар, а скоростната кутия е сменена март месец. Дали е нормално?
Включване на скорост с удар, дали е проблем?
До: Включване на скорост с удар, дали е проблем?
Гранда е автоматик, няма как да го натисне докрайПървоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеПровери дали съединителя ти отделя напълно и дали го натискаш докрай
иначе не е нормално да има удари________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Сега вече ме уплашихте! има си достатъчно масло в скоростната кутия - нали се проверява със щеката....
а сега де... и е сменено скоро - чак след 20000 мили го дават да се смени някакво момап 3 или нещо такова....
Бре! ще ходя пак при моя майстор да го прегледа.
Ама чакайте сега, никой не пита за подробности, всички почват да дават съвети един през друг, включително и да се натиска съединителя на 5.2 Гранд
Тласък винаги има при превключване от неутрална на D. Ако в този момент не си натиснал добре спирачката си е направо удар. Ако си натиснал добре спирачката и чустваш един лек тласък всичко е наред. ОСВЕН ТОВА МАСЛОТО ПРИ КУТИЯ 46RH НЕ СЕ МЕРИ НА "ПАРКИНГ" А НА "ДРАЙВ" С ДРЪПНАТА РЪЧНА СПИРАЧКА ИЛИ С НАТИСНАТА ТАКАВА НОРМАЛНА И ПРИ РАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ!!!! ИНАЧЕ НИВОТО В ТАЗИ КУТИЯ ЩЕ СИ ОСТАНЕ ВЕЛИКА ТАЙНА ЗА "МАЙСТОРА"!!!!!!!Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Аз затова питам за подробности, ако не е карал може да му се струва странно. От маслото върви до последно, тая кутия е много здрава и може да се убие само от лошо масло и зверска експоатация без надлежащ сервиз.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Тоя е много интересен, с половината масло все още върви що годе, и ако изтече в движение даже продължава да върви докато не спреш...Като спреш вече не можеш да потеглиш...
наистина е интересенПървоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеако изтече в движение даже продължава да върви докато не спреш.
на мен ми се скъса маркуча към охлаждащия радиатор изтече всичко и не иска да тръгне, но за ударите когато ми се прецака това управление като сменя скорости подскача по 20-30 см и задния мост имам чуството че се отделя от колата
удари вообще не са нормални за автоматик , но човека казва че има някаква разлика от предишната му кутия значи не е неправилна експлоатация
Аз доколкото разбрах кутията е сменяна от предишния собственик, така че няма база за сравнение, и затова държа да обясни какво се чуства. Ако сменя без да държи спирачката удара му е в кърпа вързан, ако я държи и е само лек тласък е нормално.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
