Здравейте, имам следния проблем: при скорост над 40км.ч при леко подаване на газта се чува виене под купето, при отнемане на газта изчезва.При повдигнат автомомил на подемник и подаване на газ звукът е много слаб, защото няма натоварване на колелетата и майсторите не могат да ми кажат от къде идва.чува се някъде от средата на кардана леко виене, но там има маншон ,който покрива шлиците,а от там няма как да вие според мен.Дайте съвет, или ми препоръчайте някой специалист да локализира проблема. Благодаря предварително.
Jeep Grand Cherokee 3.0 crd 2006 трансмисия
От: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd 2006 трансмисия
...до вас,Първоначално публикуван от maxfli Преглед на мнение.... или ми препоръчайте някой специалист да локализира проблема. Благодаря предварително.
две преки по-надолу и у лево ......поне напиши от къде си .....
Може да се ползва докторска слушалка за прослушване откъде звучи по-силно виенето.
Карданът може да го провериш като го хванеш и се опиташ да го размърдаш. Не трябва да се чува рязък хлопащ звук.
Може и да не се чуе нищо, щото както се каза - на подемника "няма натоварване".Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнениеМоже да се ползва докторска слушалка за прослушване откъде звучи по-силно виенето...
В нета се споменава като слабо място предния и задния диференциал.
