Проблем с фабрична аларма на JEEP 2.7 crd
    От: Проблем с фабрична аларма на JEEP 2.7 crd
    Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнение
    Алекс каква е функцията на паник бутона освен препрограмиране....моето дистанционно има такъв бутон на платката, но пък не проверих дали действа по някакъв начин?
    И възможно ли е Ебей да продават стоки втора употреба. Виж на какво попадам тук от линка който подаде в горния пост:
    http://www.ebay.com/itm/GQ43VT9T-JEE...f06707&vxp=mtr
    Ами то си пише , че е употребявано (най-отгоре надписа).
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
      Функцията е такава, каквото е и името на самия бутон - Panic. Пробвай, при заключена кола и го натисни. Ще разбереш сам за какво е, само гледай наоколо да няма някой, който да реагира и да дойде да те "защити" от евентуално нападение. Ако пък го направиш в закрития гараж, да речем на МОЛ-а, тогава вместо защита, може да дойдат да ти предложат и нещо "друго". Фанфарите при Jeep са доста силни и стряскащи.
      Явно в ebay всякакви продават всичко. А за посоченото дистанционно - в конкретния случай "употребявано" е доста меко казано за това, което са насадили на снимката. Можеше да пробият дупката за халката направо в средата му, за да е "по-здраво" и да не се откъсне случайно!
      Иначе е възможно да се купи и употребявано /но годно/ дистанционно и да се синхронизира към колата без никакви проблеми.
        Както и на другите коли при натискане, трябва да включи сирената. Но според мен би трябвало да се казва CHECK бутон щото най често предишната си кола я проверявах дали е в гаража от апартамента ми който е отгоре на 4тия етаж. Питах конкретно за този Паник бутон на JEEP - да не би да има други функции, прекъсване на минус, автоматично заключване ако е отключена колата и тн. - знам ли, кво са сътворили хАмериканците. Предишните ми дистанционни не са имали специално такъв бутон а някой е съвместявал и тази функция.
        Разбрах и ти благодаря.
        Имам и друг въпрос - като дам заявка за дистанционно в по скъпия сайт - излизат две дистанционни - за (driver 1) и (driver 2).
        (Гранд Чероки 99-04)
        При положение че имам оригинално дистанционно, а то даже е с два бутона и ПАНИК-а е скрит, кое от тия двете да си поръчам - драйвер 1 или драйвер 2 ???
        Последно редактирано от Savador; 07-03-13, 13:40.
        Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
        O8867З7I78
          Освен в цвета /черен или сив/ не виждам друга разлика. Вероятно са предназначени за моделите, които имат възможност за запаметяване на позиции на ел.регулируеми седалки, огледала, волан, педали и т.н. Това дава възможност всеки водач да си има свое дистанционно и с него след отключването, седалката и другите неща да заемат съответната позиция. "....need to press the Unlock button on the key fob for it to move the seat, mirrors and steering wheel to the memorized positions for that driver number. This defeats the purpose of the Remote Keyless Entry (RKE)."
          Но това е опция на нивото на оборудване на автомобила. Дистанционните и без това се записват и помнят от Body Control Module, като всяко е със свой собствен код.
          Ето тук има описани процедури по синхронизиране на дистанционни за всякакви автомобили. Ако ти се занимава намери Chrysler / Jeep, виж за твоя модел кои дистанционни пасват, кой метод за синхронизиране се използва /чрез едно работещо дистанционно или чрез DRBIII® scan tool/.
            Да разбира се че ми се занимава, стига време да има за това, а освен това съм с едно дистанционно и трябва да си доставя още едно....благодаря ти още веднъж!!!
            O8867З7I78
              Ето какво пише в Usermanual-а за Panic бутона:
              Panic Alarm
              The panic mode flashes the park lights, and sounds the
              horn for about 3 minutes or until the alarm is turned off.
              To Use the Panic Alarm
              Press and hold the PANIC button for at least 1 second to
              activate the panic alarm. Press and hold the PANIC
              button a second time to deactivate the alarm. The alarm
              will also shut itself off after starting the vehicle and
              accelerating to 15 mph (24 km/h).
              NOTE: The “Panic” and “Security” alarms are quite
              different. Please take a moment to activate the “Panic”
              and the “Security” modes to hear the differences in the
              horn. In case one should go off in the future, you will
              need to know which mode has been activated in order to
              deactivate it.
              Може да го ползват и в случай на нужда от спешна помощ - на голям паркинг /каквито там има доста/, ако не дай Боже на някого му стане лошо, може с това да привлече вниманието върху себе си.
                А принципно възможно ли е(и лесно) фабричната аларма да се елиминира изцяло и да се монтира някаква нормална, която успешно да може да управлява централното заключване?
                WG 2.7 CRD
                  "А принципно фабричната аларма" е част от един електронен модул - Body Control Module, който управлява доста неща - включително и централно заключване, а даже светлините и плафоните /т.е. почти всичко в автомобила, без двигателя и автомата/. Но, щом има Jeep без фабрична аларма /няма я системата за звукова сигнализация/, а само с централно заключване, значи е напълно възможно да се игнорира частта за "алармиране", а управлението на централното заключване /и "алармирането"/ да се свърже към друга, допълнителна алармена система. Един от вариантите е да се препрограмира Body Control Module, но това само с DRBIII® scan tool и съответния софтуер, а другия - нещата остават така, както са и се добавя друга аларма, към която се подвързва управлението на централното заключване /евентуално и мигачите/. Друг е въпросът кой и доколко добре може да се справи с този монтаж.
                    Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                    На всички коли, които имат централно заключване като заключваш с ключа някоя от вратите, много лесно им се присажда аларма с дистанционно.
                    Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
                      И сега въпросът е: Jeep, който има фабрична аларма, управляваща и централното заключване - заключва ли си всички врати при заключване на шофьорската врата отвън с ключ? Щото моя май не го прави. Поне при отключване с ключа, със сигурност не отключва и останалите, независмо дали е била включена или не алармата. Разликата е само в това, че при единия случай се разпищява /разсвирва/ при отварянето на вратата. А за да заключа всички врати, трябва преди това да съм го направил отвътре с бутона за централното заключване и после отвън само да заключа моята врата. Или така е само при Libby а на големите батковци Grand-омани е различно?
                      Всичко това не отменя възможността да се постави аларма, която да "изземе" функциите за управление и на централното заключване.
                        Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                        Гранда, който купих днес(WJ 2.7 2004) се държи по абсолютно същия начин.
                        А в амазон намерих това. Прав ли съм че, точно това е за мен? Докато търсих видях, че в списъка има и такива, за които е споменато, че са за driver #1 driver #2. Има ли значение кое?
                        WG 2.7 CRD
                          Няма как да зная кое точно е за твоя Jeep. Твоят е 2004 г. а показаното е за 1999г. Нямаш ли поне едно /някакво/ дистанционно, на което да видиш какъв номер има вътре? Ако платката е здрава а само кутийката е счупена, то в посочения от тебе сайт има само корпус /Remote Replacement Case/ за 3.99$.
                          По принцип е хубаво да имаш две дистанционни, така че може и driver1 + driver2, стига да поддържа твоя програмируемите екстри със седалките, волана, огледалата и т.н.
                            Мойто дистанционно изглежда точно като това, но е сиво и му липва горния бутон. А памети за седалки и огледала незнам дали има като екстра. А и едва ли ще е нужна.
                            1. Значи спокойно мога да си взема въпросното дистанционно+още една кутийка и да си играя на обучаване от EVIC-a?
                            2. Задължително ново или може и used?
                            3. Сега видях и това (Must be programmed by Jeep dealer) ?
                            Последно редактирано от imarh; 07-03-13, 21:59.
                            WG 2.7 CRD
                              Ти май не прочете нищо от написаното досега. Ако беше погледнал .pdf file, който дадох на предишната страница, щеше да видиш кое дистанционно се предлага за твоя модел /започва от 22стр. в .pdf/. Т.е и двете са за WJ- 58036860AD - Gry /сив/ и 56036859AD - Blk /черен/.
                              След като вече си купил джипа, ще трябва да си изтеглиш някои друг Usermanual и да попрочетеш нещичко. Иначе така доста има да питаш и да получаваш на час по лъжичка информация.
                              Успех!
                                Ти май....
                                Прочетох. И именно поради това зададох конкретен въпрос за модел дистанционно. А програмирането до колкото разбирам само в БС с това DRBIII тогава?
                                п.с. Човек, от днес за първи път започвам да се сблъсквам с тази джипка. Няма как да знам(и ако не знам, да съм изчел) всичко. Peace.
                                WG 2.7 CRD
