Проблем с оборотомера - Jeep Grand Cherokee ZJ
  • Проблем с оборотомера - Jeep Grand Cherokee ZJ
    Здравейте, колеги!
    Имам проблем с оборотомера от както си купих Grand Cherokee ZJ 4.0 94'. Проблема е, че не отчита правилно.Когато запаля джипа, вместо 800-900об., показва 1800 - 2000об.В града когато го карам на 2-3000об, показва 4-5000...А като го изфорсираш до ограничител стрелката подминава 7000..(беше веднъж само за проба )Миналата седмица минах през една река и се оправи за малко, но пак се развали.Имате ли идея от къде идва проблема?
    От: Проблем с оборотомера - Jeep Grand Cherokee ZJ
    Може да е от щифтовете с който е закачен отзад, може да го откачиш и закачиш няколко пъти, току-виж се оправило.
    А може и да е разхлабена сглобката от другия край в двигателя, там се мокри често и може да се получи корозия, хвърли едно око. Може и да е някъде при компютъра, от електрониката която подава информацията.
      Здравейте, незнам къде е закачен самия датчик за оборотомера на гранда, Но на черока ми е на една букса на динамото. Правеше ми точно същите ядове - присветване на ламата на която е нарисуван акумулатора, менене на самия оборотомер от 0 - 3000 оборота при двигател работещ на място. Решението - откачих буксата от динамото напръсках с wd-40 и всичко се оправи. Дано и твоят проблем да е сходен.
      Поздрави !
        .....самия датчик за оборотомера на гранда, Но на черока ми е на една букса на динамото.....
        На дизелите - да, на бензиновите от компа.....Към пусналия темата въпрос, внезапно ли започна да го прави, или след някаква интервенция?
          ДВ е абсолютно прав! Дизелите взимат импулси от алтернатора , а бензиновите от боди контролера при JEEP специално.Според мен тахометърът е загубил калибровки.Най-лесно се установява с DRB-II,където има опция за проверка на уредите.Ако някой от колегите има такова може да помогне.Аз разполагам със
          по -стар модел,който обхваща моделите до 1994.Иначе в Балканстар с сигурност ще го направят, но ще излезе доста солено за такава елементарна диагностика.
          Иначе калибровките по каталог/YJ/ ги дават 66.7 HZ при 2000об/мин+140 и 166.7Херца при 5000 об/мин+140, но това е много по трудна проверка.Предполагам,че тези стойности ще са валидни и за ZJ.
            Напълно внезапно се случи, някъде 2 - 3 дена след като го взех, не съм пипал нищо.Иначе като минах през една река се оправи,но за малко...
              Реката е по-скоро съвпадение, разкачи и закачи куплунга на компютъра, и този на приборното табло, може и да се оправи.....
                Е извинявам се, ако съм подвел колегата, просто исках да му дам насоки.
                Поздрави !
