Нов собственик на jeep с проблем.Помагайте.
  • Нов собственик на jeep с проблем.Помагайте.
    Здравейте колеги.От скоро скоро съм собственик на готино джипче "Либърти" с двг. 3,7л.-211 кс.2002г.-автоматик
    Много съм доволен,джипката е страхотна.
    Проблемът ми е,че ми присветва лампата за маслото,когато се движа.Това се случва когато джипа се разклати или съм в завой с натисната спирачка.Присветва за около 5 сек. и изгасва.
    Сменил съм всички масла и филтри.
    Моля,помагайте със съвети къде да търся проблема или при кой колега или сервиз да го закарам за компетентно мнение.
    Благодаря на всички предварително.
    От: Нов собственик на jeep с проблем.Помагайте.
    Здрасти колега,честита нова придобивка и много безаварийни километри.
    Според мен проблема се крие някъде в ел.инсталацията,при заклащане се опират някви жици и лампата присветва.
    Нека някой по напреднал в тези коли да си каже мнението.
    0878739299
      Ако ти е добре нивото на маслото виж датчика на картера.И честито страхотен джип.
        Според мен може проблема да се окаже в ниско налягане на маслената помпа
          Мерси,ще проверия
            Можели да е запушена цедката на маслената помпа?
              Първоначално публикуван от ivanmehan Преглед на мнение
              И в такъв случай какво общо имат завоите?
              Първо проверете налягане с механичен манометър. Той ще каже какво изобщо се случва с налягането. Ако са свестни майстори - ще направят всичко възможно да го направите и в движение, да не би наистина има някаква аномалия.
              5 секунди не са малко - направете го възможно най-скоро.
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Не разбирам от "американски" коли, но "маслата са сменени" ... дали с правилните?!
                Fight global warming !
                ... turn on your A/С !
                  Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                  И аз залагам на неподходящ вид масло.
                    МЕРСИ ! ЩЕ ГО ЗАМЕРИЯ
                      ДА 5W30 КАКВОТО ДАВАТ ПО КАТАЛОГ . ПРЕДИ ДА ГО СМЕНИЯ ПАК ГО ПРАВИШЕ
                      ИНТЕРЕСНО Е ЧЕ КОГАТО СЕ КАРА ГРАДСКО НЕГО ПРАВИ.
                      Последно редактирано от Паджеровод; 21-08-12, 18:35.
                        Ако в двигателя има достатъчно масло, сменете масления филтър че се напълни с ментета.
                          Виж куплунга 4 върху датчика над масления филтър. Може да е с влошен контакт, почисти го и го притегни.
                          Последно редактирано от Паджеровод; 22-08-12, 18:52. Причина: членуване
                            MEРСИ ЗА СХЕМАТА. НЕЗНАЕХ КАДЕ СЕ НАМИРА ДАТЧИКА
                              Смених датчика за налягането на маслото и всичко е наред!
