гранд с проблем в радиото
  • гранд с проблем в радиото
    Здравейте,
    на кратко ... махнах акомулатора и като го закачих пак радиото светна с надпис code.
    ако някои има решение (без да ми казва да видя документите) да пише
    jeep grand cheroke 3.1 td
    Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Quadra Drive
    JEEP: The dirtiest of the four-letter words
    От: гранд с проблем в радиото
    Колега провери на капака на бушоните дето са на таблото откъм пасажерската врата. При мен освен в книжката го има и там.
      Понякога кода го пише от долу на радиото.Ако и там го няма, в някой сервиз за аудио-техника и там ще ти го декодират.В Ямбол тази услуга я извършваха с/у 10лв/скоро не съм ходил/.Може и нацяло да ти изтрият кода и да нямаш повече проблеми, в някои случаи обаче не може.Успех
        Благодаря, за съветите.
        един маЙстор ми обеща да ме отърве от този проблем завинаги срещу 30лв.
          Информативно само, ако някой има подобен проблем - разкачате си радиото и отивате с него до БалканСтар и ви дават кода до 24 часа безплатно. Предполагам че и зависи и от радиото за колко време ще го направят, моето е Alpine. Ако не можете да го свалите сами, услугата в БС струва 43,20лв. Иначе може и при алармаджиите, ако някой го интересува за Вн мога да дам насоки.
            Моя ми го дадоха срещу 20-30лв за монтаж/демонтаж и 30мин точене на лигите по джипките в шоурума със сина
            LZ(единица) Лима Жоро Жоро
            2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
              Здравейте.На мой познат радиото му иска код.Намерил си е кода но не знае как да го набере.В кода има 0 и 9 а радиото му има бутони от 1 до 6.Благодаря предварително.
              Последно редактирано от bingobongo; 15-07-13, 20:28.
              0,1литра-demo/0.25литра-trial version/0.5литра-personal edition/0.7литра-professional edition/1.0литра-network edition/
              Оплачи се.[url]http://www.armenskipop.net/[/url]
                Друг вариант е, с данните за автомобила и касетофона, във форум(безплатно за неопределено време) или сайт (12$ и на момента) получавате своя код завинаги.
                Google казва всичко!
                  Първоначално публикуван от bingobongo Преглед на мнение
                  Щом има "0" значи това не е кода на радиото. Върху радиото може да намери надпис "DATE CODE 810" - но това не е кода на радиото
                  Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
                  O8867З7I78
                    Изпрати ми снимка на стикера върху радиото и ще ти дам кода : edirangelov@abv.bg
                    Или последните 4 или 5 цифри на номера изписан с удебелен шрифт P/N123456...N2348 примерно
                    Еди Рангелов : 0885 088 444
                      Здравейте.Вчера бях с него за риба и за радиото изобщо не се сетих да го питам,бързахме да си стигнем по раничко на местенцето под една сянка,но днес ще му звънна да го свали и да ми каже номера.А преди няколко дни го докара в моя гараж защото си отворил прозорците и повече не могъл да ги затвори,и не върви да го остави пред блока така отворен.Прегледахме бушони,бутончета и така докато стигнахме до кабелите от вратата към купето.Бяха вдървени с напукана изолация и само три кабела бяха прекъснали.Използвах от тези снадки и всичко си дойде на място.
ID:5503072Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5503073Натиснете снимката за да я уголемите
                      Благодаря.
                        Здравейте.Проблема е решен.Кода е бил залепен на радиото.Благодаря на всички.
