Въпрос съединител XJ 2.5 бензин 1995г
  • Въпрос съединител XJ 2.5 бензин 1995г
    От скоро се сдобих с въпросното Чероки. От предишния собственик имам информация, че целият съединител, заедно с двете цилиндърчета (помпи), са сменени. Имам основание да му вярвам, че е така.
    Да, но - съединителят отделя адски високо и в много къс диапазон. Освен това често има претрисане при потеглянето. Прави го на пред, назад, само на заден мост, на 4х4 бързи и бавни - тоест при всички варианти на зацепване на раздатката.
    Понеже ми е за сефте да се занимавам с подобен кош моля за някакъв жокер, ако някой е имал подобен проблем - на прима виста си мисля за следните евентуални причини - калпав нов съединител, калпава работа по смяната, заминал/и тампон на двигател/скоростна кутия. Може ли да е от друго - да речем по кардана нещо, верига в раздатката... . Няма вибрации след потегляне - върви гладко и сравнително безшумно.
    Скоростната кутия е пет-степенна. Раздатката е NP231 Part Time.
    Последно редактирано от Сашо Пунчев; 01-08-12, 10:26.
    От: Въпрос съединител XJ 2.5 бензин 1995г
    Ела да го гледаме
      Ще!
        Нищо чудно да са сложили съединител менте. Така се случи с предната ми кола. Дадох я в сервиза на комшията. Уж всичко точно. След 13000 км показваше всички признаци на свършил съединител - тресене при потегляне, виене на аксиален лагер, като загрее - трудно включване на скоростите, много тежък педал с 3 скъсани жила за отрицателно време. Само не приплъзваше.
        После го свалих сам - оказа се турска Мапа за 100-тина лв комплекта. А бях дал на комшията 350 лв за всичко ... (в друг сервиз само за труд ми искаха 80 лв)
        Иначе иди при дядо Владо. Много е навътре с Jeep-ките.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          За съжаление, изглежда точно като менте някакво. Аз миналото лято на морето счупих съединителя и се налагаше да използвам бюджетен вариант, затова взех някакъв за 350 лв комплекта, вместо 1050 колкото струваше LUK. Симптомите са абсолютно същите от самото начало, претисане при тръгване, високо зацепва, и е с много малък ход....
          Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
            Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
            А смени ли го с добър или си караш така?
              Не, все още карам така. Предполагам, че със самия съединител няма да се появи проблем толкова скоро, все пак е нов. Повече ме притесняват звуците които се появиха от скоростната кутия след счупването. Затова и не съм излизал на дълъг път от тогава с джипа. Наблюденията ми върху съединителя са само върху градско каране и едно прибиране от Бургас миналата година. Смятам да го сменя с читав при първа възможност.
              п.п.: Още нещо, което забелязах след смяната, е че с новия комплект педала стана много мек...като на кола.
                Педалът си е ОК при мен. След около 70 км градско установих, че вибрацията на студен студен съединител я няма. Колкото по-дълго се кара толкова по-осезаема става...
                  Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
                  Ако е с демпферен маховик вибрацията е от него./ядох го същия с едно БМВ/.
                    И при мен е така.
                      При тези д-ли няма демпфер на маховика .Опитайте да обезвъздушите много добре хидравличната система на мастер помпата и хидравличния концентричен лагер.Ако това не помогне значи причината не е в преводната с-ма ,а отива към менте съединител, както пишат колегите по -горе.
                        Първоначално публикуван от sim43 Преглед на мнение
                        Някакви тънкости при обезвъздушаването има ли? А дали може да е от неправилна течност в системата (или скапана такава)?
                          Възможно е да има проблем и от спирачната течност , ако е стара или не отговаря на препоръчителната т.е. оригинална Mopar или еквивалентна по каталог SAE/DOT 3.Смяната на вътрешния хидравличен концентричен лагер вероятно е предизвикана от това, че се разяла или остаряла гумата , същия е протекъл и се е наложила подмяна.За това Крайслер препоръчват да се използват само посочените в сервизните им каталози масла и течности.Особено чувствителни са хидравличната помпа на усилвателя на кормилното у-ние,автоматичните ск.кутии трансфер кейза и диференциалите.
                          Така,че моят съвет е да извърши подмяна на спирачната течност с нова по каталог и след това да се обезвъздуши системата,като :
                          - разкача се тръбната връзка между мастер цилиндъра и х.к.лагер
                          - източва се старата сп.течност и налива нова докато протече чиста на самотек без принудително напомпване.
                          - развива се обезвъздушителното холендърче на х.к.лагер източва старата сп.течност.
                          - възстановява се връзката между мастер цилиндъра и х.к.лагери и се пълни системата до протичане свободно на новата сп.течност.
                          - извършва се обезвъздушаване под налягане чрез падала на съединителя.
                          Извинявам се за подробностите ,които на вас може да са Ви били известни!
                            Минахме през обезвъздушаване и смяна на спирачната течност без никакъв резултат> В крайна сметка сменихме съединителя. Проблемът се реши и сега работи добре.
                            Действително беше сменян от предния собственик, но очевидно е бил калпав самият съединител.
                            Съединител взех от този колега - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=43470
