Проблем със спирачките не Jeep cherokee 2.1 TD
  • Проблем със спирачките не Jeep cherokee 2.1 TD
    Здравей те колеги!
    Та проблема ми е следния :
    Преди време си купих едно Cherokee и сега си го стягам главно за лов. Опрях до спирачките и останових ,че до предно дясно колело не ходи достъчно количество спирачна течност. Помислих си ,че може би накяде е запушена системата и я разгобих и почистих. Но се оказа че след спирачната помпа има нещо като разпределител кран (точно незнам какво е ) в това нещо , за кръга на предните спирачки има едно желязче което се разкарва свободно вътре. Фукцията ми според мен е да задества един датчик който също незнам за какво е. Но след гледане и омуване видях ,че може то да запушва изхода към предното дясно колело .
    Въпроса ми е следния ако това желязче го отстраня , дали ще бъде някакъв проблем и датчика за какво е !
    Блягодаря предварително !
    От: Проблем със спирачките не Jeep cherokee 2.1 TD
    Това което описваш е разпределител за задни и предни спирачки.
    Може би пружината липсва вътре, някой да я изкарал.
    Едва ли тук е проблема за предно дясно колело.
    Toва ли е чарка:
    Тука нещо можеш да прочетеш:
    А тук го има на добра цена:
    http://oemmoparonline.com/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=11647
    Последно редактирано от onufriz; 09-07-12, 15:49.
      Това което е показано на темата и аз го има с прожинката ама това е за задните колела ! За предните е от другата страна(от към копето) и там няма прожинка( поне при мен няма ) ! И няма от каде да е другаде при полужение ,че сам почистил цялата система и сам сменил спирачната течност с нова !
        Как за задните, за предните...
        Ти ABS имаш ли?
        Чарка дето се навива датчика в него ли?
        Снимай го.
        Последно редактирано от onufriz; 09-07-12, 17:44.
          Нямам ABS , в момента немога да го снимам , но спирачките са на два крага задни и предни! Със задните няма никакъв проблем и там се намира тази част с прожинката . А на предните има ощете едно подобна на това с прозинката (няма прожинка) неговатга функция е само да движи тая датчик който незнам за какво !
            Я покажи къде е това чудо:
              Та това е то моето чудо! и така това с прУжинката е от дясната страна! Това което според мен ми прави проблем е от ляво кЪдето излиза трЪбичката за предно дясно колело . Там вътре си е движи се свободно и задейства датчика ! Според мен абсолЮтно нищо друго не върши . До колкото Успях да прочета от по-горе разбрах , че тоя датчик е за нивото или налягането на спирачната течност, ако е така ако ми направи пак вЪртел и ще е без него!
              Последно редактирано от CarTest™; 11-07-12, 08:57. Причина: Правопис
                Здравейте,някой знае е ли колко спирачна течност събира системата на Чероки 2.1ТД,1992 без ABS,ще се наложи смяната й и ще правят и промивка,та да знаят колко течност да купят.
