Климатик Jeep Grand Cherokee 2.5td.- 96 г.
  • Климатик Jeep Grand Cherokee 2.5td.- 96 г.
    Здравейте,въпросът ми е как се предава движението на компресора на климатика на този мотор 2.5тд. незнам дали изобщо е работел защото скоро го купих(джипа) и когато намалям градусите от копчето,кранчето не се затваря и постоянно духа топло,каква е причината и решението ще сам ви благодарен ако имате снимки на задвижването на компресора
    От: Климатик Jeep Grand Cherokee 2.5td.- 96 г.
    Фреон има ли? Компресора включва ли въобще? Първо най-добре е да измериш налягането на фреона, ако има фреон по манометрите при работещ двигател и вкл и изкл на климатика можеш да разбереш дали работи компресора.
      Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
      Не това ми е въпроса,ремъчните шайби са по напред от компресора с около 20см. и няма какво да го варти.Мотора е като на алфа,роувър.....днеска ако имам време ще го снимам
        Здравей тишо.Компресора на климатика на този мотор е хванат за скоростната кутия намира се под краката на водача и се задвижва с карданче.
        • nikolainik86
          nikolainik86 коментира
          Здравейте, купих същия джип grand cherokee 2.5 td 1997г. Въпроса ми е каде да търся компресора, ако може снимка
        Първоначално публикуван от petar_pld Преглед на мнение
        Благодаря за отговора а от каде мога да го намеря това карданче? И как да спра това парно че постоянно духа топло
          Виж първо имаш ли компресор.Карданчето може да го намериш по моргите или от някой който се разпродава на части.За останалата част от въпроса не мога да ти помогна.
            има компресор,ще търся карданче да видим дали ще проработи,че май ще трябва и него да смъквам...
              Здравей,
              отговарям ти тук а не на лични, защото може да е полезно и на други.
              Когато аз търсех карданчето имах голям късмет и колега от форума ми го подари.
              Проблема се оказа в пакета от метални ламели, които са между хидравличната помпа/кардана/пакет ламели/компресор климатик. Изработени са от някаква много кофти като дебелина и гъвкавост стомана и къде ли не търсех, така и не успях да намеря същата стомана. Ако се сложи друг вид, ще се посучат за норматив.
              Карданчето го дадох на новия собственик на черокан, ако иска да си го оправя.
              Като търсиш по моргите, гледай двата пакета ламелки да са здрави, че иначе хич не си давай парите!
              Успех!
              п.с.
              Първо иди при майстор на климатици, да ти надуе системата и да провери за течове. Накарай го да види и лагера на компресора, защото щом ти липсва карданчето, най-вероятно лагера е за смяна. Питай колко ще ти струва всичко, намери карданче, удряш чертата и решаваш дали си струва...
              Последно редактирано от Y.Stoqnov; 12-07-12, 08:29.
                Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                Здравей,
                Успех!
                п.с.
                благодаря ти за отговора колега мисля да те послушам и да видя първо майстор...ако има напредък ще пиша
                  Здравей колега.Какво стана с климатика?Намери ли си карданче?На мен ми казаха че в авто морга в Стара Загора имало но за съжаление не запомних името на моргата.Моето карданче нещо започна на трака много неприятно.През почивните дни ще погледна да вида на какво се дължи това.
                    Колега немога да го намеря все още това прословуто карданче,обиколих всички автоморги в русе и региона но нямат,питах и във ''вестауто''(софия) и там същата история...
                      Смених му каретата и предните дискове,само това карданче остана,дано да е само то
                        Първоначално публикуван от tisho212 Преглед на мнение
                        оо там го има, но цената му с доставката надминаваше 600лв...
                          Това на снимката от твоя джип ли е?Ако е от него пластините които играят ролята на карета си стоят/поне предните/на шаибата на компресора има ли такива пластинки?ако има карданчето може да си го направиш сам.Аз си купих моето от колега от форума.За да добиеш представа как изглежда цялото карданче намери темата там го има на снимка.
                            Темата е на 2 страница в този форум.Мисля си че добър майстор може да го направи.Аз ще си търся пластините защото моите са спукани и тропа много дразнещо.Желая ти успех.
