Малък проблем с разхода и на бензин и на газ! Помагайте, че ще го запаля :)
  • Малък проблем с разхода и на бензин и на газ! Помагайте, че ще го запаля :)
    Колеги здравейте,
    Имам Гранд 97г. Лимитед, 5,2 с газов инжекцион. Гуми 265/70/16.
    Машината ми дава разход 35-40 на 100 и на бензин и на газ. Имаше проблем със смучене на въздух. Отстранен е! Странното е, че при движение бордовака показва 15-17/100, в момента в който спра на светофар стойността стремглаво тръгва нагоре. Това е в града. Със 17л газ минавам почти 50 км. рядко ги достига. Според вас какъв е проблема?
    Има и един допълнителен проблем. Прави ми впечатление, че след едночасово движение в задръстванията по София, когато мотора хубаво е загрял, започва да се чуди и сменя ту първа ту втора, за да излезе от това чудене или трябва да отнема газта или трябва да дам много газ. Това се получава с около 40км/ч скорост и само между 1ва и 2ра.
    Много ще съм благодарен ако дадете добра идея, че вече ми писна
    Поздрави,
    KIA SORENTO EX 2005, 2,5CRDI MT.
    От: Малък проблем с разхода и на бензин и на газ! Помагайте, че ще го запаля
    Здрасти ,
    за разхода на светофара нормално да се вдига. Като си спрял харчи ДОСТА на 100
    Гумите са ти доста над стандартния размер, и отклонението в показателя на километража е към 15% т.е. да кажем че със 15 литра минаваш 50км. т.е. 30л/100км. , което е една идея над нормалните 25-27 литра. И разход в левова равностойност на харча на 2.5 ТД двигател.
    Ако джипа като ряз върви нормално , просто няма от какво да се оплакваш!
    Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
    тел. 0897818449
      Първоначално публикуван от joro_cska Преглед на мнение
      Здрасти ,
      Точно така. Разхода на светофара реално е безкраен...
        Първоначално публикуван от nfs Преглед на мнение
        Сигурен ли си че това са първа и втора предавки, а не напр. втора - overdrive - трета ?
        Като начало пробвай с копчето O/D или O/D off (както се казва) натиснато - да свети на таблото "OD off" - дали пак ще прави така.
        Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
          А и като гледам ника ти , средния разход може и до 50/100 да го докараш ))))
          тел. 0897818449
            Вярно, че ника издава част от поведението ми, но тук говорим за съвсем разумно каране. Като ряз машината е ок, но не съм предполагал, че може от по-големите гуми да дава толкова много разлика.
            Относно скоростите, да сигурен съм, защото това се случва при потегляне докато още е на първа, в момента в който смени на втора минават 1-2 секунди и връща пак първа, после втора, после първа и така докато не променя по някакъв начин скоростта на движение. Пробвал съм с бутона ОД, няма разлика. Страното, което ми прави впечатление е, че това се появява след около почти час по задръстванията. Подозирам, че може да е свързано с прекомерно загряване на маслото в скоростите. Примерно поради кофти охлаждане (не добра циркулация през радиатора), или просто има нужда от една ел. перка в допълнение. Незнам дали може да има връзка това с проблема.
              Ами явно имаш някакъв проблем в скоростите , който може и да влияе на разхода.
              Иначе да толкова е голяма разликата в измерването с тези гуми.
              тел. 0897818449
                Много благодаря за отзивчивостта и съветите. Намерих две възможни решения: Едното е ремонт на скоростите, а другото евентуален бартер за една фронтера 3,2 V6. 99г.
                  ако искаш да се качиш от кон на магаре вземи фронтерата,ако не оправи кутията
                    .... Едното е .. а другото ....
                    .....Мислех че в този форум, само аз съм си падал на главата като бебе......
                    .....компресия да си мерил....
