Теч на масло от секторната кутия на WJ
  • Теч на масло от секторната кутия на WJ
    Здравейте.
    От известно време от остта (долния край) на сектора тече масло.
    Може ли изходящия вал да се демонтира на място? Ако се развие долната гайка и се избие рамото на хебела от шлиците ще може ли вала да се извади от горе?*
    Ето и самия сектор....
ID:5974315Натиснете снимката за да я уголемите
    Ако някой е разглобявал такава нека пише. Благодаря за инфото...
    Поздрави.
    Последно редактирано от Dany_iv; 12-06-12, 15:11.
    WJ 4.7 Limited
    0889 70 70 42
    От: Теч на масло от секторната кутия на WJ
    Здравейте.
    Тази събота реших да се заема с теча от сектора. Направих си скоба, отвих гайката(1) и избих хебела(2)Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386393 , след което махнах въздуховода към филтерната кутия, развих гайката (1 ) (ключ 16), гайките (2) (ключ 15). *Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386394 За да се извади капачката, при изправени предни колелета се почуква по изходния вал докато излезе около 20 мм нагоре. Завива се централния болт (3) докрай и готово. *(Не може да излезе с вала, защото упира в кожуха на радиатора).*Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386395Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386396Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386397 Оказа се, че вала беше леко (около десета ) наранен та се наложи там да се шлайфа.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386398 Тази секторна кутия има 2 варианта на уплътняване. Моя е втория. Отгоре е семеринга, а от долу е прашник. Аз си взех 2 семеринга 31.75 x 44.45 x 6.35*Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386399Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386400Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386401 , като единия го ползвах за прашник от долу.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5386402 Така изглежда без прашник след измиване на сектора от вътре и поставяне на вала.
    *След това се слага капака. Развива се централния болт, докато влезе на около 20 мм нагоре. Притягат се страничните болтове и се регулира хлабината с централния болт.Натиснете снимката за да я уголемите
    Трябва да не е голям луфта, но и да се върти леко.
    *Слага се хебела, стяга се гайката и .. Вече си имам нетечащ сектор.
    Поздрави
    Последно редактирано от Dany_iv; 25-06-12, 15:58.
    WJ 4.7 Limited
    0889 70 70 42
      Браво
      Grand Cherokee 2.7crd Limited
        Все не ми остава време да ти благодаря за скобата и помоща за моята секторна кутия!
        Благодаря!
          Първоначално публикуван от Crazy Driver Преглед на мнение
          Благодаря!
          Здравей,
          Нали за това е форума.
          Поздрави и безаварийно..
          WJ 4.7 Limited
          0889 70 70 42
            Здравейте,
            Да посъживя темата.
            Спука ми се кожуха на секторната кутия.
            Пукнатината не е голяма, но си тече.
            Едно парче от демферната шайба се беше отчупило и влязло между водещата част на цилиндъра и корпуса и .. Имам си пукнатина.
            Та, някой да му се намира неработеща секторна кутия? Срещу заплащане, разбира се.
            Поздрави.
            Последно редактирано от Dany_iv; 20-06-17, 13:16. Причина: корекция
            WJ 4.7 Limited
            0889 70 70 42
              А това е мястото на спукването.
              Дали може да се завари или да не рискувам?
              WJ 4.7 Limited
              0889 70 70 42
                Защо да не може...не е голяма и точно там едва ли се иска кой знае каква структурна здравина. Просто я занеси на някой, който знае какво прави, а не на "бай Иван".
                  Ами...
                  Пуснах запитване в темата за заваряване на чугун, ако някой колега мисли, че може да го направи или пък знае къде могат.
                  WJ 4.7 Limited
                  0889 70 70 42
                    В жк.Дружба 1 има един човек който такава лекция ми дръпна за заварка на чугун, че не знам дали ме разбираш! Ето контакти Кобо 0888 51 96 03
                      Здравейте,
                      За сега заваряването се отлага.
                      С помощта на "дядо Владо" вече имам секторна кутия.
                      През почивните дни ще я разглобя, почистя, ще сложа семеринги и ако остане време ще подкарам и джипката.
                      Ще направя и снимки.
                      Поздрави.
                      WJ 4.7 Limited
                      0889 70 70 42
                        Здравейте,
                        Да покажа до къде стигнах и да попитам за съвет.
                        Оказа се, че закупената секторна кутия е в добро състояние. Само долния семеринг се беше скъсал. Явно е претърпяла ремонт и са и заменили игления лагер на изходнияя вал с бронзова втулка, като съответно са шлайфали и вала с няколко десети. Та въпроса ми е, Да я оставя така, или да сложа моя вал с лагера? Ще има ли осезаемо по-трудно въртене на волана? До колкото знам, по-ранните версии на "Диско" са с втулка.
ID:5758924Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5758926Натиснете снимката за да я уголемите
                        А ето и причинителя на спукването на моя сектор. Демферната шайба.
                        Разглобих и сглобих помпата. Лопатките не бяха зле, но за всеки случай ги обърнах. Клапана го разглобих и почистих.
ID:5758928Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5758929Натиснете снимката за да я уголемите
                        Поздрави.
                        WJ 4.7 Limited
                        0889 70 70 42
                          Здравейте колеги,
                          В събота сглобих секторната кутия с игления лагер.
                          Сега на празен ход и на място, волана се върти с един пръст.
                          WJ 4.7 Limited
                          0889 70 70 42
