Проблем със спонтанно гаснене на двигателя на Cherokee sport 2.5 TD
  • Проблем със спонтанно гаснене на двигателя на Cherokee sport 2.5 TD
    запалва и работи около 5 с.и угасва и така половин година не могат да го оправят .1999г.2.5 .тди.в испания сам помагаите
    От: Cherroke sport
    crankshaft position sensor (CPS) при мен имаше същия проблем след смяната му всичко е ок намирасе от лявата горна страна на скоростите от към мотора. http://www.scribd.com/doc/63741655/Jeep-2-5TD-Motor-VM на 27 страница е показано каде се намира
    Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
    NV 231 - COMMAND-TRAC
    3" lift
      От: Cherroke sport
      Проверете си дали имате записана грешка.
      Описано е тук http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm. (Може да опитате и без да натискате бутона за нулиране на дневния пробег)
      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
        От: Cherroke sport
        А на таблото светва ли някаква контролна лампа? И да, проверете има ли записани някакви грешки и ако има какви са. Това може да насочи към евентуалния проблем. Така може да се държи по много причини, включително и ако имобилайзерът не си разпознава ключа. Пробвано ли е да се запали с втория ключ /резервния/?
          От: Cherroke sport
          Би трябвало да изпиуква ако не е отключен имобилайзера иначе точно така прави на други "крайслери"
            От: Cherroke sport
            Здравей колега, ние с теб мисля говорихме по телефона. Както виждам проблема си стои. При мен на оста на волана, до контактния ключ има една кутиика на която пише Siemens. Това е имобилайзер или негов четец. От него излизат 6 кабела на куплунг. Като изключа куплунга и се опитам да запаля джипа, той пали , работи 4-5 сек. и угасва. През това време "чека" мига. Твоя проблем много прилича на проблем с имобилайзера или връзките с него.
            Поздрави!
            Любомир Бончев 0889216605
            Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
