Гранд Чероки 2.5тд - четене и триене на грешки
  • Гранд Чероки 2.5тд - четене и триене на грешки
    Добър вечер, колата е '99г. на мотора пише "Verona motors". Колата е на родителите на приятелката ми. Проблемът е следният, светва чека (както ми го описват) и изписва "Sensor refrigio". Обикновено го прави когато е топло. Сега по същество, не успях да намеря в интернет нищо за тази грешка, както и софтуер с който да видя какви грешки е записала колата. Благодаря предварително на отзовалите се.
    П.п. Имам четец.
    От: Гранд Чероки 2.5тд - четене и триене на грешки
    въх! я снимай мотора и таблото...
    рефригио - климатик??
      Това ти е съобщение за повреда в сензора за охладителя, но при тези джипове често се поврежда не самия сензор, а спойките по жицата зад таблото. Ако знаеш какво правиш, проверява се съпротивлението при охладителния сензор и ако то е наред, значи е просто жицата. Сваляш информационния екран и проверяваш спойките отзад. Може да са и щифтовете с които е закачен, случва се да тръгне корозия, но могат да се сменят и само те.
      Иначе може да обозначава повреда на няколко различни елемента, обикновено тръгват да ги сменят тях един по един докато съобщението изчезне и проблема се реши. Ако повредата е в сензора за температура на охладителя, той се сменя лесно, на самата кутия има инструкции как става.
