Обезмасляване на охладителната система
  • Обезмасляване на охладителната система
    Преди 2 дни се спука масления охладител и за 2 километра успя да изхвърли над литър масло в казанчето. Съответно на платформа в БС, смяна на тоя проклет охладител и ново масло + филтър. Сега Гранда е с вода.
    Въпроса е как и с какво да изкарам маслото от радиаторите. Има ли някаква специализирана химия, която не е агресивна към алуминия? Колко промивки да направя преди да налея отново червен антифриз?
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Suzuki Grand Vitara 1.6
    LZ1ZPM
    От: Обезмасляване на охладителната система
    Жълто Меглио 1 литър и 10 мин да го завърти в двигателя с вода Меглиото е много силен обезмаслител и ако ти е лепен радиатора, може да ти протече. Пробвай 5 мин и го промий с вода. Мисля, че е достатъчно. Моя на Дайхатцуто 10 мин с лимонтузо , заради накипа и после Меглио също 10 мин. Промих го с вода и сега е с червения антифриз. Но на колега му протече от Меглиото. Това е от мен.
      Меглио. То като че ли е най-щадящо.Ама само с един литър дали ще стане?
        Пробвано - работи!
        Две шишенца успяват да изчистят перфектно системата на кола която пресечената смес от антифриз и масло е гъста като грес.
          Re: От: Обезмасляване на охладителната система
          Точно такава химия търсех, благодаря!
          LZ1ZPM
            Re: Обезмасляване на охладителната система
            Сдобих се с 'radiator cleaner', на шишето пише че премахва масло и безопасно за алуминиеви детайли. В инструкцията пише да се сипе на студен двигател, да се запали да работи на място докато загрее напълно или около 30-40 минути, след което веднага да се източи всичко и промие. Мене малко ме притеснява при загрял двигател да му източа водата, няма ли да спука глава, блок или гарнитура? А промиването явно ще трябва да стане след като двигателя изстине напълно. Или да го пусна да тече бавно и да наливам постоянно вода в казанчето?
            LZ1ZPM
              От: Re: Обезмасляване на охладителната система
              Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
              Е остави го да изстине 10-15 минути. Нищо няма да му стане. После припали само за момент, да размеси, гасиш, и източваш.
              Може и бавно и леко да понапръскваш с маркуча, след като си го изгасил и е престоял примерно 4-5 минути. Но БАВНО и леко, не да поливаш направо, а първоначално само с ръсене. За 10-ина минути можеш съвсем безопасно да охладиш двигател по тоя начин до ниво съвсем безопасно за работа. Като го закараш загрял на автомивка да мият двигател, със сигурност ме ну е по-комфортно, пък оцелява.
                Използвах почивните дни за промиване и ефекта от химията е нулев. С маслото в антифриза се случва нещо което не разбирам. Нарочно карах 15 дни с вода с идеята това масло да се разбие и излезе в разширителния съд като пяна и нищо. Първата източена вода е напълно чиста. Две шишета химия сипах, първото по инструкцията: на студен двигател, 40 минути работа на място докато загрее и отвори термостата - изтече чиста вода. Второто шише го сипах преди една разходка от 70-80 км, отново изтече чиста вода, никакви следи от масло.
                Обаче като отворя капачката за обезвъздушаване на радиатора виждам маслото върху питата. Това което не разбирам: маслото всъщност седи на едни големи капки, които са гъсти като грес и адски лепкави. Другото интересно е че тая "грес" потъва във водата, не иска да изплува отгоре.
                Вчера свалих казанчето, напълних го с вряща вода: никакъв ефект, "греста" си седи залепена по стените на казанчето. После го напълних с вряща вода + меглио: пак никакъв ефект. Накрая вряща вода + меглио и 10 минути яко 'тръскане' на казанчето - водата почерня. На 5-тото 'тръскане' казанчето почти се изчисти. Днес сипвам едно шише меглио и ще направя една разходка, дано да разтвори/разбие тая гадост.
                LZ1ZPM
                  Ако по радиатора няма пластмасови части е лесно. Можеш да го напълниш със всякаква химия - например разредител ХК 1, което гарантирано ще махне всичко. Ако има пластмаси обаче, най-многото, което можеш да си позволиш е нафта. Пълниш, оставяш да се разкисне известно време, после разклимбуцваш добре, и така няколко пъти. После промиваш с чиста нафта, и после меглио.
                  Предполагаемо повечето гнус ти е в радиатора. Просто там и е най-лесно да се залепи, а и площта е огромна. Не очаквай да изкочи в казанчето. От напълно студен до напълно заграл двигател обмена дам е сигурно около 200 грама, ако не и по-малко, а лепкавата гняс трудно ще мине през капачката, защото няма какво да я накара - на водата и е по-лесно да мине от там.
                    В радиатора има минимално количество 'грес', но все пак се вижда. Влади333 ми даде разумно обяснение защо се е получило така с маслото: истинския червен антифриз ( беше HEPU ) съдържал някакви добавки, от които така се е сгъстило маслото, вместо да се пресече ( ако беше с вода или менте антифриз ). Също така беше силно против меглиото, според него размеква маркучите и ще си направя по-голяма беля. А и видях че меглиото на практика почти не действа на тая 'грес'. Запазил съм си малко 'грес' в една чашка, ще пробвам с нафта и някакви тънки двигателни/хидравлични масла да я разтворя и ще мия пак. Голяма беля се оказа тоя маслен охладител...
                    LZ1ZPM
                      От: Re: От: Обезмасляване на охладителната система
                      Не ми харесва идеята да вкарваш друго масло, за да измиеш първото.
                      Използвал съм за целта тринатриев фосфат. Прочети за него, ще се убедиш, че е толкова безопасен, че е и хранителна добавка.
                      Ако не можеш да намериш, пробвай с хапче за съдомиялна, фосфатът там е основна съставка. Подчертах пробвай, защото аз не съм
                        Проблема е разрешен. И решението е в първите два отговора: жълто меглио! Само че в значително по-малко количество от предложеното.
                        Вчера на обяд смених водата ( 8 литра ) и сипах около 100 мл меглио. След 30км кротко каране отворих казанчето и шах: водата беше катранено черна и напълно непрозрачна. Чаках над 4 часа да изстине двигателя и почнах с маркуч бавно да наливам в казанчето докато се избистри. После отворих двете пробки на радиатора и продължих да наливам с маркуча докато почна да тече чиста вода. Запалих да поработи минута-две и пак сипвах докато отново протече чиста вода. Днес сутринта сипах пак 50мл меглио, пак 30км преход, пак чакане над 4 часа да изстине. Водата вече беше със съвсем леко оцветяване. Над един час бавно наливане с маркуча в казанчето и в горната пробка на радиатора. Запалих да загрее и поработи към час: никакво масло не изплува в казанчето, водата остана напълно бистра и нямаше никаква миризма на меглио. Гледах през горната пробка: радиатора е чист и алуминия блести, никакви остатъци от 'грес'.
                        Между другото меглиото не разтвори тази 'грес', по-скоро я пресече, защото изтече на парцали.
                        LZ1ZPM
