Cherokee '98 2.5TD VM с минерално масло 15w/40
  • Cherokee '98 2.5TD VM с минерално масло 15w/40
    Прочетох мнения, че за тези двигатели е по-добре да се слага минерално масло 15w/40 вместо препоръчваното полусентитично 10w/40.
    Някой да е пробвал вече? ...и като цяло какво ви е мнението?
    От: Cherokee '98 2.5TD VM с минерално масло 15w/40
    Няма показател, по който масло 15w-40 да е по-добро от 10w-40, това е за маслата като цяло. За това не виждам причина на този двигател да му е по добре с минерално масло.
      Карал съм и 10 на 40 минерално ,няма осезаема разлика.То като е мислен двигатела е нямало синтетика още
        А аз съм го карал (предния ми джип) и с 15W-50 и смело мога да твърдя, че е по-добре, особено лятото, защото запазва смазочните си качества при по-високи температури (не се пени)! При по-износени двигатели, еле пък с хидравлични повдигачи по-дебелото масло е за предпочитане, а на джип 98-ми набор колко да не му е износен двигателя, еле пък 2,5 на VM..?! Като цяло имаш по-добър температурен режим (минералните масла имат по-добър топлообмен), по-добро мазане и двигателя става чувствително по-тих! Лично аз го препоръчвам за двигатели на 180 000+ километра.
          Ами и аз като го прочетох това се замислих че може би има нещо такова че по-дебело масло ще е по-добре за старичък двигател особено през лятото, ама се чудя дали пък зимата няма да е проблем? ....а не ми се сменя масло всеки сезон
            И с двамата не съм съгласен. Нито двигателя има каквото и да е износване ако е обслужван по схема и собственика се е грижил за него като хората, нито пък минералното масло маже по- добре от полу или пълните синтетики! За това са измислени синтетиките все пак, за да мажат по- добре. От тука нататък единствено вискозитета отговаря за качествата на маслото при температурата на която работи! И тия простотии с луфтове и прочие, само едно минерално масло може да прецака луфтовете на здрав/хубав мотор на 150 000- 200 000км, който тамън си е влязъл в пика на работа. Пак повтарям, мотора трябва да е бил поддържан както трябва, а това, че нашите са на 400 000км които ние виждаме на таблото като 160 000, е друг въпрос. Дебелите пълни синтетики съответно са 10w50, 15w50 ... Има безброй много раздъвквани теми за маслата, намерете ги, а и вижте все пак в мануала какви вискозитети дават на съответния двигател.
            R 727cc BB KIT
            ZJ V8
            WK2 V6
              И аз съм на мнението на baha, синтетиката запазва качествата си много по-добре от минералното, при по-високи обороти нищо му няма, просто е по-качествено и издръжлива. Колкото е по-гъсто маслото толкова по-малко успява да се "завира" при високи обороти и за това го слагат на по-бавни двигатели.
                Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                по тази логика на бързооборотните двигатели слагат по-рядко масло, за да завира ли ?
                иначе по темата - при еднакви вискозитети винаги синтетиката ще е за предпочитане!
                  Не разбрах защо по тази логика да завира? Но минерално на бързо оборотен двигател съм виждал как става на каша.
                    По предписание на ВМ–а му дават минерално и смяна на 8 000 км.
                      И да и не. На мотоциклетите и атв, пък и някои автомобилни използват горен вискозетет 50 тъй като оборотите там са зверски и работната температура на маслото е над 120 постоянни градуса. А относно предписанието на ВМ за минерално на 8000км няма как да е различно понеже 2.5 (пък и след това 3.1) когато е излязъл, всичко е било по SAE зимно/лятно. От тук вече най- универсалното е 10в40 полусинтетика (на ВМ-а му харесва определено) и 5в40 пълна синтетика, която не съм слагал до момента, на следваща смяна ще го пробвам.
                      R 727cc BB KIT
                      ZJ V8
                      WK2 V6
