Проблем с лагер-помпа на съединителя на Чероки 2.5 бензин .
  • Проблем с лагер-помпа на съединителя на Чероки 2.5 бензин .
    Колеги, някой сблъсквал ли се е с този проблем ?
    Втора употреба не можем да намерим, ново е много скъпо , може ли тази помпа да се рециклира, подлежи ли на ремонт ?
    Има ли някаква по-евтина алтернатива, може ли да се пригоди от нещо друго ?
    Нашата отвреме на време се "заварява" и скоростният лост не мърда, а и много тече масло от нея.
    От: Проблем с лагер-помпа на съединителя на Чероки 2.5 бензин .
    Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
    Коя година е Джипа? Има много начини да се реши проблема.
      1993 e годината.
        Ако все пак не успееш да ремонтираш старата:
        Номера по SACHS е 3182 600 115
        Става от тези модели:
        http://www.quadratec.com/products/52004_04.htm
        Последно редактирано от onufriz; 13-03-12, 13:15.
          Тези помпи не се ремонтират.Проблема при тях е че зимата влиза вода в камбаната и от там в помпата.После водата замръзва и става на лед.И така надува помпата че тя спира да работи.За това и протича.Не е проблем да се направи външна,много по ремонтопригодно е и не е нужно да се свалят скоростите при ремонт на помпата.
          Това е задължително ако Джипа се кара по-състезания.Външната помпа не маже диска с масло при проблем с нея.И се сменя за две минути.
          Последно редактирано от IVAYLO BLIZNAKA; 13-03-12, 13:36.
            Човекът явно няма да ходи на състезания.
            Кажи все пак каква помпа може да се ползва за външен монтаж, трябва ли да се разпробива или реже нещо и т.н.
              Re: Проблем с лагер-помпа на съединителя на Чероки 2.5 бензин .
              Със сигурност със външна помпа е по добре, пък и по евтино после. Има камбани които са за външна помпа, а тази която е на 2.5 ще трябва да се преправи според мен.
              Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
              http://www.facebook.com/JeepBG
              LZ1GGC
                Първоначално публикуван от IVAYLO BLIZNAKA Преглед на мнение
                Може ли малко по конкретно да споделиш как се прави това с външната помпа ?
                От какво се слага вилката, лагера и помпата, как се монтира спрямо камбаната ?
                Трябва ли да се смени и горната помпа, ако не как ще се осъществи връзката м-у нея и новата долна помпа ?
                  Киро, само дано не се окаже, че трябва да сменяте и камбаната. Иначе, ако се наложи да търсите друга камбана, цялата процедура май се обезсмисля - цената на нова лагер-помпа срещу цената на друга камбана, външна помпа, вилка, тръбопровод /маркуч/ и т.н. Защо не качиш някоя снимка на сегашната камбана и мястото, където влиза маркуча в нея за да се види как изглежда. Може някой да даде идея за начин на закрепване на външна помпа, макар да си мисля, че вероятно без рязане и заваряване на камбаната няма как да минете.
                  Успех!
                    Най вероятно е с друга камбана, гледам по разни конверсии се ползва външна помпа от XJ от 96 та, като се ползва и вилката и лагера. Има камбани от dodge, те пасват на 4 цилиндровия мотор а отзад към AX15. Иначе някъде из нета гледах, че YJ 95 та е с външен цилиндър.
                    LZ1GGC
