Странен шум при ускорение WJ 2.7 CRD
  • Странен шум при ускорение WJ 2.7 CRD
    Здравейте колеги, откакто съм взел джипа ми прави впечатление следното нещо. Когато карам бавно и нормално и искам да ускоря по рязко в момента в който кутията свали предавка се чува едно леко изсвирване, наподобяващо на изсвирване на гума. Чува се за по малко от секунда. Според вас нормално ли е и ако не къде ще ме насочите да търся причината. Колата я карам от 1 месец и още нямам натрупан опит с нея.
    Кутията е Quadra track на Гранд Чероки 2,7, 2002г.
    Последно редактирано от CarTest™; 13-02-12, 16:07.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002'
    Jeep Wrangler 2.5i 1996'
    От: Странен шум при ускорение WJ 2.7 CRD
    Не е нормално.Кутията е 722.6 на Мерцедес.Двата моста на подпори , слушаш и гледаш.Quadra track e друго-чети
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
      Баси, сега видях каква глупост съм написал :-)
      Тия дни май наистина ще се наложи да му обърна малко внимание. Имам съмнения че този шум е от турбото но ще видим :-)
        нормално турбината
          И споредте мен не е нормално.Отиди на диагностика.На тази кутия през стардиагнозата се виждат корекциите на пълнене на буталата.Над 11 е проблем.
          Хидротрансформатора прави едни други бели.Quadra track е раздатката.
            А някой може ли да ми каже къде във Варна мога да направя читава диагностика и да му сменя маслото на кутията?
            Както и каква марка масло и каква спецификация е най подходящо за тая кутия?
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              За раздатката- имаш право на още един опит
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                The Quadra-Trac name is used on a variety of full-time 4WD systems. The first version was launched in 1973, the Borg-Warner BW 1339.[2] An unrelated system was used in the 1980s. Yet another system carried the name in the 1990s.
                Quadra-Trac was the trade name for the Borg-Warner 1305 and 1339 gear case. It was a chain-drive system introduced in 1973 on the full-sized Jeep line which included the Wagoneer, Cherokee, and trucks behind the AMC-specific Turbo-Hydramatic 400 automatic transmission. CJ7s also received the Quadra-trac. This system included a differential to shift torque between front and rear which could be locked with vacuum. The 1305 lacked a low-range, while the 1339 offered an optional 2.57 planetary gear. A Quadratrac transfer case can be upgraded from a non low range equipped unit to having low range by swapping in the optional planetary housing and shift rod and floor shifter assembly from another transfer case. Consult a factory service manual for service procedures.
                The Borg-Warner 1305 offered only 4WD Hi modes in full-time or part-time (locked) modes. With the low range the BW 1339 offered four modes: 4HI FT, 4HIPT, 4LO FT, and 4LO PT.
                The NP219 Quadratrac transfer case was used in full-size Jeeps from 1980 through 1982. It offered the following modes: 4HiFT, 4HiPT, and 4LoPT. In full-time 4WD High a viscous-type limited-slip coupling is used between the front and rear output shafts.
                The Jeep Quadra-Trac was differentiated from the open "New Process" Gear NP203 used by Dodge, General Motors, and Ford in that it included a center limited slip differential feature, in this case a clutch pack.
                Приема ли се опита!
                  NV247
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Така, темата е малко стара но може и да е от полза на някой! Моят проблем се се задълбочи леко и вече го открих - имам скъсана шпилка на изпускателния колектор и оттам се чуват изгорелите газове, които той пропуска от гарнитурата. Тия дни ще го реша проблема :-)
                    Някой знае ли на тоя мотор 2,7 црд дали шпилките му са с метрична или с цолова резба че да се поготвя предварително. Щом мотора е мерцедесов би трябвало да са с метрична по пътя на логиката!
                      Метрична е при мене има 1 кг.
                      Ааа ти си от Варна продават ги на всякъде , просто търси шпилки и гайки за ML 270 CDI , шлайфай колектора !!!
                      Еди Рангелов : 0885 088 444
                        Е точно това изсъскване е точно от турбото и при мен го има.
