когато запаля гранда около 2-5 мин има силна вибрация в купето.после като подам газ се оправя но има едно силно бучене вътре което е като подавам газ.ходих в БАЛКАН СТАР
всичко било наред.тампоните на двигател са нови.и ГОРИ УЖАССССНООООООО-19/100 в града и около 13/100 извьн.даите добьр маистор около или в варна. ако нема моге и до софиа да отида само да ресха проблема.ГРАНД 3.1 ТДИ.МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.каce75@abv.bg или 0895739097
бучене в гранда
От: бучене в гранда
Вътре в купето??Да не бучат скоростите нещо...обслужвани ли са някога?0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
От: бучене в гранда
Каче ли си, Касе ли си, правописа ти е ужасен.......Вибрации и бучане има когато някъде нещо опира. Къде какво, трябва да се гледа. Питай Злой или Таргата да го погледнат първо, преди да тичаш по майстори, а за автомат през зимата, разхода е почти нормаленПървоначално публикуван от kace75 Преглед на мнениеКогато запаля гранда, около 2-5 мин. има силна вибрация в купето. После като подам газ се оправя, но има едно силно бучене вътре което е като подавам газ. Ходих в БАЛКАН СТАР
, всичко било наред. Тампоните на двигател са нови. И ГОРИ УЖАССССНООООООО-19/100 в града и около 13/100 извън. Дайте добър майстор около или във Варна. Ако няма, мога и до София да отида само да реша проблема. ГРАНД 3.1 ТДИ. МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.каce75@abv.bg или 0895739097
От: бучене в гранда
да не ти се е появил сега зимата?
защото при ниски температури си се включва печката за по-бързо подгряване зимата (дано не греша де) и се по-променя малко звука но не чак толкова-колкото си описал!
може самата печка някой лагер да и е заминал/клеясал...
та от там идва и зимно време по-високия разход, особено ако я караш на кратки разстояния и тази ми ти печка работи в почти цялото време.
само предположениеV10
От: бучене в гранда
3,1тд няма печка.Първоначално публикуван от rustson Преглед на мнениевключва печкатаНай ме е страх от хора без мечти...
От: бучене в гранда
Сигурен ли си за това, защото при 0 определено по бързо загрява от колкото при 10 градуса?
Първоначално публикуван от onufriz Преглед на мнение3,1тд няма печка.V10
От: бучене в гранда
Първоначално публикуван от rustson Преглед на мнение...може самата печка някой лагер да и е заминал/клеясал...
Поне не и с лагери, като на 2,7ЦРД - виско-печка.
Може да има допълнителна - един бивш съфоромник много си хвалеше неговата (както и всичко останало около джипа му).Най ме е страх от хора без мечти...
