Спукан корпус на водна помпа- WJ 3.1
  • Спукан корпус на водна помпа- WJ 3.1
    Здравеите колеги. Протече антифриз от джипката и при огледа се установи - тече от корпуса на водната помпа.Питам знаещите -
    аджиба това нешто от какьв зор може да се случи.Антфриза го смених 2011 г. заедно с водната помпа /нова/.
    От около 2 месеца започнаха да примигват светлините . Смущениа има и в светлините в купето.
    При замерване как зарежда алтернатора стоиноста се менеше м-у 14.2-14.5 за 3 до 5сек.
    Може ли да има неква врьзка сьс спукването на този корпус.
    Лаик сьм в тази наука и се извинявам , ако сьм задал тьп вьпрос .Благодаря за мненията предварително.
    От: Спукан корпус на водна помпа- WJ 3.1
    Отдолу на водните помпи има отвор за изтичане на охлаждащата течнст при повреда на уплътненията, най-вероятно тече от там, а ви се струва че е от корпуса....все едно сменя се с нова
    За тока ...някой изгорял диод. Проверява се в сервиз или с осцилоскоп.
      Този отвор в корпуса не е ли отгоре...?
        Корпус на водната помпа- разбирайте този детайл който е вьрзан с четири болта / или гайки / за мотора ,а под 90 градуса
        е вързана помпата.Та отгоре на тази х....я има цепнатина , която се види с просто око. Само при работещ мотор пръска тънка
        струйка.
        Издирвам /можеби е колега / от Нови Искър който се занимавал само с VM мотори . Моля някой ако има инфо да казва.
        Може и на 0888978365 Емо. Аз съм от Надежда.
