проблем в скоростите на Гранд 5,9
  • проблем в скоростите на Гранд 5,9
    Колеги изчезна ми задна скорост на Гранда.Случи се изведнъж от нищото.Първо нещо стана със скоростната кутия....на директна не можеше да превключва скоростите или ако го направи ,като върна газта ми задържа колелетата и джипа блокира...Включих първа,нямаше проблем,след това втора ,също...Задна си я имаше.След това отново на директна и всичко се оправи.Спрях и задна изчезна.Кажете за какво иде реч?!Нов съм тук така че ме извинете ако нещо съм объркал или ако вече сте коментирали този проблем.
    От: проблем в скоростите на Гранд 5,9
    http://www.offroad-bulgaria.com/show...F0%EE%F1%F2%E8
    разгледай тези теми, има още писано за АСК в подфорума, потърси малко повече, пиши от къде си, може да има колега на близо който да помогне.
      От Рибарица съм,до гр.Тетевен,предполагам сте чували.Помагай те колеги.Ще се ходи на майстор то е ясно...но и не знам къде...насочете ме
        Компютър на автоматичната скоростна кутия.
        Вероятно си на около 150 000 км.
        Може и контактен проблем да е, може и апаратен.
          по километраж съм около 180 000.Какво ще рече това.И какъв е тоя компютър.Карах преди два дни в дълбок сняг дали е възможно нещо да е станало тогава?!
          Възможно ли е да е станало нещо от дълбокия сняг който газих с джипа?
          Последно редактирано от Паджеровод; 21-01-12, 17:33.
            Първоначално публикуван от vladi314283 Преглед на мнение
            ...Възможно ли е да е станало нещо от дълбокия сняг който газих с джипа?
            По принцип е възможно разчупения режим за превключване на скоростните предавки в дълбокия сняг да е изиграл "отпушващ ефект", за отдавна назряващ проблем и проблема да се е активирал.
            Кога за последен път е сменяно маслото в автоматичната скоростна кутия и с какво масло е сменено ?
              Преди 20 000 е сменено с Dexron ATF или нещо такова.Сега същото мирише на изгоряло?!Отиваме на ремонт на скоростната кутия май....Какво ще ме посъветвате колеги?Имам друга кутия за 5,9.Мисля да правя от двете една.
                Преди 20 000 е сменено с Dexron ATF или нещо такова.Сега същото мирише на изгоряло?!Отиваме на ремонт на скоростната кутия май.....Имам друга кутия за 5,9.Мисля да правя от двете една.
                Маслото не е правилното. Как мислиш да направиш от двете кутии една ? Кое предполагаш, че се е повредило ?
                Последно редактирано от Nik Nikolov; 25-01-12, 00:35.
                  Често срещан проблем.Щом се е опитал да блокира по всяка вероятност е запалил колана.Възможно е да се събере от две кутии една ако не са с еднакви повреди.Маслото ако е Dextron е един от виновниците за повредата.Разправията по разглобяването на две кутии е доста работа.Отвори едната и виж какво ще излезе.
                    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                    Някъде четох из форума, че автоматите на джипките били много надеждни и не се разваляли, четох го за Паджеро, но сега като видях линковете за проблем при грандовете се стреснах. Редовно ли се трошат, както при автоматите на Ауди? Нещо като бъг при гранда ли е или лош късмет?
                      Първоначално публикуван от batececo Преглед на мнение
                      ... Редовно ли се трошат, както при автоматите на Ауди? Нещо като бъг при гранда ли е или лош късмет?
                      Един от най-големите бъгове са невежи собственици и механици ...
                      Маслото не е правилното. ...
                      Ние не сме неутрални!
                        Проблемът не е в автомата а в ползвателя. Тези автоматични скоростни кутии, произведени от Chrysler ползват ATF+4. Наливането на каквото и да е друго масло рано или късно води до такива проблеми -
                        по всяка вероятност е запалил колана, фрикционите и т.н.
                        Иначе не искат кой знае какво - веднъж на 60 000км. да смениш 7-8л. ATF+4 и един или два филтъра.
                        филтри за 45RFE или този за 42RLE кутии.
                          От къде да закупя това масло?Кажете ми като стана готов с ремонта да налея в скоростите от него.Утре ще ги разглобя и ще пиша какво е положението.
                            Има специална тема тук - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=126639
                            В момента се заформя поредната поръчка.
                              Колеги имам приятел който от 10 години кара гранд чероки и то само с масло на плама плевен в скоростите.Кажете за какво говорим?!Преди караше 5,2 ,а сега 5,9.Евтино българско масло без да има проблем със скоростите!
