Jeep Librty JEEP KJ - кодове на грешки ??
  • Jeep Librty JEEP KJ - кодове на грешки ??
    Здравейте,имам едно питане,някой може ли да ми разчете номерата/кодовете на грешки които се изписват след 5 пъти завъртане на "контакт" за Liberty 2.5 CRD KJ 2002 г.:
    P 1130
    P 0579
    P 0836
    P 1685
    За отговор на всеки код ))) пращам бира
    От: Jeep Librty JEEP KJ - кодове на грешки ??
    Приготви няколко каси. В прикачените PDF са изброени OBD кодовете (източник jeep.auto.ru)
    P0579-S/C SWITCH SIGNAL CIRCUIT PLAUSIBILITY
    P0579-S/C SWITCH SIGNAL CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
    P0579-S/C SWITCH SIGNAL CIRCUIT SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
    и друга версия: P0579 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Range/Performance
    P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY
    P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY 2
    P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
    P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
    и друга версия: P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
    P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING.
    P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED.
    P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION
    P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF
    P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW
    P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN
    P1685-SKIM SYSTEM INVALID KEY CODE RECEIVED.
    P1685-SKIM SYSTEM KEY COMMUNICATION TIMED OUT
    Ние не сме неутрални!
      Здрасти,
      P 1130 P1130 fuel rail pressure sensor проблем със сензора за налягане на горивото
      P 0579 P0579 ‐ Speed Control Switch 1 Performance
      P 0836
      P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY.
      P0836-TRANSFER CASE POSITION SIGNAL VOLTAGE TOO LOW.
      Проблем с датчика на раздатката
      1685 Invalid key received from the Smart Key Immobilizer Module
      - Проблем с имобилайзера, джипа пали ли ?
      Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
      тел. 0897818449
        Искам да вмъкна,че нямам абсолютно никакви оплаквания от Джипката - пали,върви,лети изобщо никакви проблеми,просто из форума открих този начин с ключа и се заиграх вчера и ми ги изписа тези грешки.
          Круиз-контролът работи ли ?
          Туй е "бял кахър" - датчикът е механичен и отразява позицията на лоста за превключване на раздатката, не и действителното й положение. Понеже от rockauto излиза към 100 $ аз се отказах да го сменям - и на мен ми даваше тази грешка и периодично при 2HI твърдеше, че съм на 4HI, пък на 4LO, че съм на 4х4 бързи, накрая изгасна съвсем и престана да ми дава грешка.
          За другите две не знам доколко са страшни.
          Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
            Круиза е повече от перфектен,работи си точно както по книга,абсолютно изправен е със всичките му детайли вдига/сваля скороста през 3 км/ч. със десните бутони,след спирачка пак само с бутона си връща скороста,след газ пак си връща зададеното изобщо перфектен.
              1685 Invalid key received from the Smart Key Immobilizer Module - тази не е страшна. И на мен ми я изписваше миналата година и някак си изчезна от самосебе си. Иначе няколко пъти ми я триха и пак се появяваше.
              P1130 fuel rail pressure sensor проблем със сензора за налягане на горивото - тази ми се беше появила миналата зима точно в периода в който една седмица ми падаше акумулатора. Обяснявах си го с факта, че при въртене на слаб акумулатор за момент се отчита по-ниско налягане. След смяна на батерията и чистене то и тази грешка не се появи отново.
              Поради факта, че тези грешки или част от тях може да са "стари" т бих препоръчал да отидеш на една диагностика да ги изтрият и ако някои се появят отново то да се мисли по тях.
              Ето и един сайт за проверка на кодовете - http://www.aboutautomobile.com/DTC
              Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
