При ускорение гаси мотора 2.5CRD
  • При ускорение гаси мотора 2.5CRD
    Карам 2.5CRD 2002г.,при по сериозно ускорение ми гаси мотора,на празен ход работи идеално,на място се форсира отлично,ако някои може да даде съвет ще съм много благодарен.
    От: При ускорение гаси мотора 2.5CRD
    Когато ти изгаси двигателя, ще ти даде грешка.Прочети я. Тя най вероятно ще е недостиг-липса на гориво.
    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
      Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
      Къде ще въде изписана и къде да я прочета???
        Първоначално публикуван от vankosdeal Преглед на мнение
        Как къде....под километража на малкия електронен дисплей. Правиш номера с ключа за визуализиране на грешката (ако не се лъжа 5 пъти бързо на контакт - предходнто положение - контакт и т.н. Има го описано в много теми тук) и я пишеш тук да я разчитаме. Другия вариант е да отскочиш до някой от колегите със сервизи тук (раздел търговски партньори) и за 30-50 лв да прочетат грешката и да дадат предложение за ремонт. Едн е да я прочетеш...друго е да знаеш от какво е предизвикана.
        Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
          Кога си сменял за последно горивния филтър?
            Ясно е, че е от недостиг на гориво - я филтър, я ГНП, нещо такова.
            Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
            LZ1POP
              Ако има проблем с помпата за високо налягане директно ще му светне Check Engine лампата. Това е Common rail дизел и на rail-а има датчик за налягането. Възможно е наистина да е задръстен филтъра и при по-голямо натоварване да не достига гориво, налягането в rail-а да пада и мотора да изгасне. Но трябва да не е сменян отдавна този филтър, още повече че отдолу на филтъра има утайник, където се събират боклуци и евентуално вода, ако има такава в горивото. Има и датчик за наличие на вода в утайника, а на всичкото отгоре утайникът е и прозрачен, та може да се види и отвън какво има в него. Но, за да се установи точно какъв е проблема, сигурно ще се наложи да се направи диагностика и да се видят евентуално какви грешки е записал. Може да се окаже и датчик на коляновия или на разпределителния вал и т.н. Така от разстояние трудно може някой да познае точно какъв е проблема.
                Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                Ако позволиш да те допълня,че налягането в рейла може да се повлияе(орицателно) и при дефект на соленоидния клапан на помпата
                  а може проблема да е от дюза , а може и да е от самата помпа за високо налягане. Трябва да се види грешката.
                  Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                    Аз съм 2.7crd имах същият проблем, с "малко усложнения", който надълго и на широко съм описал тук.
                    Дано да съм бил полезен.
                    [FONT=Arial]"Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса..."[/FONT]
                    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                    Kawasaki KLE 500
                      Здравей, преди да се усъмниш на ГНП, дюзи и датчици, провери да ли идва гориво до помпата. Според мен, проблема идва от запушен горивен филтър или запушена цедка в резервуара.
                        Първоначално публикуван от goshko2 Преглед на мнение
                        Оказа се запушена цедката в резервоара,след почистването няма проблеми но трудното палене особено сутрин остава,всички подгряващи свещи работят но неще и неще.
                          Трудното палене най-вероятно се дължи на нехерметични горивопроводи. Провери връзките на маркучите за горивото в двигателния отсек, вкл. тези за връщаща нафта на дюзите.
                            Всички маркучи подменени,няма напредък,спря и топъл да пали от време на време.
                              ...ако някои може да даде съвет ще съм много благодарен.
                              Съвета е читав сервиз със съответното оборудване. Ако няма такъв, Бош сервиз не може да няма. Диагностиката и тестовете ще кажат какво му е. После става по лесно -системата е проста и ремонтопригодна.
