vm 3.1 не иска да запали
  • vm 3.1 не иска да запали
    Както работи изгасва.При опит за запалване-стартира,изфорсирва се и угасва с много черен пушек.Нe показва грешка при диагностика с ключа.Релета,бушони -проверени.Предположения.....
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
    От: vm 3.1 не иска да запали
    Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
    .Предположения.....
    ГНП...
      Crankshaft position sensor -начин на проверка стойности?
      SRS -инерционен датчик?
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        SRS - не!
        Датчик колянов вал - да, възможна причинa е.
        Начин за мерене - осцилоскоп и осцилограма на нормално работещ за сверка. По лесно е с проба, с здрав датчик.
          Аз се обаждам на един 'младеж', има техника и разбира от модела. Идва на място и с компа до сега не ме е подвел...Ако искаш тел. казвай...
          GRAND 3.1 за кеф
          А 3 1.8 5v за адреналин
          VITARA 1.6 за off-лов
            Има нещо механично, щом не дава грешка при диагностика. Виж първо дали има напрежение на клапана на ГНПто, а след това отвори малката капачка на помпата/ отгоре с четири болта/ и виж при стартиране мести ли се палеца и къде отива , след като запали двигателя. Ще потече нафта, ама ти не се притснявай.Може да е блокирала ролката.
              position sensor ....-.... стойности....
              На бензинов "Черок" (по-старото запалване "Реникс", 4л.) днеска мерих, даде към 200 ома.
                Тая малко неприятна тема сигурно си я чел, но да ти я припомня:
                Продавам Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited
                Имаше пак "гаснене" и т.н. и писаха че се стигнало до смяна на електромагнитен клапан в електрическия изпълнителен механизъм.
                  Поръчах датчик утре ще го донесат.Стария днес го свалихме и мерихме-не дава никакви показания.
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    A пробва ли без него какво е положението?
                      Смених сензора и всичко си дойде на място.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        За това , че всичко е дошло на място , честито. Една грижа по-малко, само не разбирам как може диагностиката да пропусне липсата на сигнал от датчика на Хол. Аз така разбрах - диагностиката не давала грешки?
                          Изобщо що за идиотски сензор! Ако и един сензор не могат да направят...
                            Диагностика с ключа не показа грешки.Във БС не го заведохме.
                            Grand 3.1TD
                            0898 620 306 Стоян
                              Това са грешките в OBD за датчика на коляновия вал!
                              DTC P1336 Crankshaft Position (CKP) System Variation Not Learned
                              DTC P1345 Crankshaft Position (CKP)-Camshaft Position (CMP) Correlation
                              Евентуално , ако джипа е по-ранна модификация и тези кодове да са вписани по-късно. А иначе при такива случаи е най-лесно осъществимо, като отвориш капака на помпата и гледаш какво прави палеца. Ако при стартиране отива до крайно дясно положение и се връща на около 1/3 от началото - значи има гориво и малки обороти - проблем в помпата няма.
                              Последно редактирано от stilnik; 11-01-12, 22:54.
