Парно XJ
  • Парно XJ
    Здр колеги, проблема е следния XJ 2.5TD недуха топло.... Възможни проблемиме интересуват,какво даправя ???
    От: Парно XJ
    колега, ако имаш въздушен поток, но той е хладък, или студен най-вероятно е запушен радиатора на парното в купето. опитва се промивка на системата, ако не става лошо, защото работата по смяна на радиатора е много и гадна /за XJ след 97г. , преди фейслифта не знам/ сваля се цялото табло и всичко по него за да се демонтира кутията с радиатора,изпразва се и се разкача климатика. правих го. гадно е , но се върши това е. разбира се преди това се проверява има ли проток през радиатора, разкача се от към двигателя за целта. ако протока е слаб и след промивка проблема остане - нов радиатор. имайте предвид че запушеният радиатор силно затруднява охлаждането на главите на дизела /за бензина не знам как е/ и не ежелателно колата да се кара с такъв ни зиме, нито през лятните жеги! там охладителната течност циркулира постоянно.
    п.с: погледнете все пак и да не е разкачеено или блокирано жилото за регулация на топло/студеният поток. вижда се при залягане в краката нна пасажерската предна седалка отдоло под таблото при завъртане на врътката. промивка ако сте в софия мисля че дядо владо може да ви направи...
    не бързам за никъде...
    XJ 2.5TD '98
      От: Парно XJ
      Бегай, бързо при Дядо Владо. Той ще го излекува- личен опит
      0899278323-0877500798
