Jeep Liberty - шум от задния мост
  • Jeep Liberty - шум от задния мост
    Малко по малко взе да шуми. Първоначално си помислих,че е от гумите. Обаче така се усили, че вече няма съмнение. Някакъв лагер е предполагам.Проблемът е че доста симетрично се чува и не може да се определи страна, поне аз не мога. Въпросът е дали не са лагери на пиньона? Някой да има идеи как да го диагностицирам?И евентуално къде може да се оправи подобен проблем?(освен Балканстар) Значи шуми еднакво и напред и назад като се кара. По инерция няма разлика. В завой няма разлика - пак така си шуми. Съответно с увеличаване на скоростта започва и още повече.Самия звук е плътен, няма чукане, потракване или каквото и да е. Точно като лагер...
    Само мъртвите риби плуват по течението !
    От: Jeep Liberty - шум от задния мост
    Първоначално публикуван от PerfectStranger Преглед на мнение
    Това без да сменяш гуми ли?
      Без да ги сменям да. Същите са си.
        Освен пък да дойдеш да се чешем по главите и да му се пулим заедно
          Ами направо ще се обадя да се разберем
            При мен шума беше от задния диф. Наложи се смяна на лагери. Не си спомням точно, но комплекта от БС беше около 350 лева. Вярвам, че ги има и доста по-евтино в Rckauto и др.
            Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
              Да лагери се оказаха както предположи. Поръчах ги комплекта...смениха ги. Беше окей и сега пак нещо започна да понашумява
                Смяната на лагерите е свързана с настройка на луфтовете на самия диференциял.Има доста писано по въпроса.Смени си майсторите,да не сменяш моста.Ако не е късно...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  А какво масло слагаш в този диференциал? И има ли LSD в него? Защото, като гледам какъв ATF си сложил в автомата.... Да не се окаже и в маслото проблема, освен в лагерите?
                    Маслото не е ли задължение на майстора?Че не си го представям иначе...
                      Мм нещо ме бъркаш с този ATF. Слага се каквото е препоръчано от производителя. В задния сложих последно Redline 75w145 gear API-GL6...като специално изискването беше за GL5 по спомен. Както и да е...все пак трябва да се сменят майсторите бързо. Имате ли идеи кой може да го регулира правилно? Знам,че си е тънкост.
                        Звънни на Нинджата от предния пост. Телефона ще ти го пратя на лични!
                          Благодаря! Утре ще го чуя.
                            Такаа, благодарение на Соти(ninja_1) дифа е перфектен и с работещо LSD. Благодаря за което Отделно, че се отказах да си продавам джипа. Ами той като така хубаво си работи...
