Grand cherokee 5.9 limited
  • Grand cherokee 5.9 limited
    Здравейте, имам проблем с моето Гранд Чероки. Смених батериите на дистанционното и кодовете се изгубиха. Сега не мога да отключа колата. Някой има ли информация, какво се прави в такива случаи. Благодаря предварително за съдействието.
    От: Grand cherokee 5.9 limited
    Носиш дистанционното в Балкан Стар.
      Ама си вземи и пари.
      Сори , ама не се сдържах.
      Grand Cherokee WJ 4.7 V8
      Това е положението.
        Балкан стар ми е далече, но все пак благодаря!
          Днес смених батерийте на едното дистанционно, съответно спря да работи. Описаната в нета процедура за синхронизиране при мене проработи: седиш близо до колата и натискаш бързо копчето за отключване. Между 5 и 8 натискания централното ще сработи и готово. Ако не стане от първия път, отваряш дистанционното ( за да се 'ресетне' ) и повтаряш процедурата.
          Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
          Suzuki Grand Vitara 1.6
          LZ1ZPM
            и? само това ли!?
              Ами да, само това. Дистанционните са със "скачащ код". Смяната на батериите или натискането на дистанционното повече от 8 или 16 пъти далече от колата ще "разсинхронизира" приемника. За да се синхронизират отново трябва дистанционното да излъчи първия от нова "група" кодове близо до колата. Всяко дистанционно има уникален код, който е предварително записан в приемника, т.е. по този начин не може да се "програмира" ново дистанционно, а само да се синхронизира старото. Програмирането на нов ключ и синхронизирането на дистанционните е описано тук: http://www.wjjeeps.com/sentry.htm
              LZ1ZPM
                Жив да си!
                Малко по-късно ще опитам това.
                  Стана! На 10-12 тото цъкане на бутона за откл. се познаха.
                  Запалих и всичко си е както трябва.
                  Благодаря Захари.
                    Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
                    Ако с описаната от тебе процедура искаш да кажеш, че може само да се синхронизира вече добавено дистанционно, а не да се обучи ново - да, по принцип си прав. Иначе чрез програмиране могат да се добавят общо до четири дистанционни, а по принцип колата идва с два синхронизирани трансмитера. Всичко това е описано точно в посочения от вас сайт.
                    Each transmitter has a different vehicle access code, which must be programmed into the memory of the receiver in the vehicle in order to operate the system. Two transmitters are provided with the vehicle, but the receiver can store the access codes of up to four transmitters.
                    "Всеки трансмитер има различен код и поради това всеки един трябва да се програмира в паметта на приемника в автомобила. Два трансмитера се доставят с автомобила но приемникът може да запамети кодовете за достъп на максимум до четири трансмитера."
                    А и всичко това за ключовете и дистанционните вече го коментирахме в една друга подобна тема.
                    Поздрави!
                      да, както казах, аз омазах темите.
                      тази тема я намерих случайно след като си бях задал наболелия проблем за дистанционното.
                      най-хубавото е че и в двете теми читави колеги ми дадоха решение на проблема.
