Моделът на джипа е 95 година с 5.2 мотор..и искам да знам какво точно означава ?Благодаря ви предварително
Grand Cherokee-4wd switch-какво означава това?
Re: Grand Cherokee-4wd switch-какво означава това?
Здравеи.
Купих такъв джип на жена ми. Много гадно пищи нали. Чек 4вд суич пи-пи-пи.
За това казвам че е перфектната дамска кола. Всичко сама си казва.
Означава че трябва да вземеш един контактен спреи или ВД40 да качиш колата на канал и да напръскаш щекерите на раздатъчната кутия. Щекер значи буска. Такова с кабели. На раздатката има два!!!
Ако не можеш да го направиш кажи на някои които може да го направи вместо теб.
Ако има нещо неясно казваи да се пояснявам.
Абе просто разкачи буксата и си готов! Шантавия датчик просто включва четирите лампички които осветяват колелата на картинката на компютъра. Идеята е да ти показват кога колелата са зацепени
/винаги/ и кога не са /само при порложение N на лоста на раздатката/.
При нормален режим лампичките светят т.е. картинките на колелата са запълнени отвътре. Когато си на N картинките са празни т.е. виждат се само очертанията на колелата. Освен това когато си само на задно /за раздатките позволяващи това/ светят само задните колела.Последно редактирано от disem; 31-05-07, 23:07.
Само да ви светна че при нея светят винаги по дефолт защото е с 5.2 (без на неутрал). Другото което мога да кажа понякога с WD 40 не се оправя защото ключето е заминало, а цената му в Балкан Стар ще ви изправи косите.
Така че чисти ако може, ако не се поддава на чистене се откача и до там. А по въпроса с пищенето най-интересно ще стане когато Пламен ще смени някоя от задните крушки
Аз не говоря за моя, пробвай и ще видиш
Нищо, пробвай с две еднакви от различни производители - резултататът ще те впечатли
До: Grand Cherokee-4wd switch-какво означава това?
Вчера го напръсках, но буксите си бяха чисти двете
продължава да писка отвреме на време...... струва ми се че като се разклати жипката и то писка.....
явно ще откачам буксата________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Ако спрея не помага трябва да се извади буксата на горния датчик. Струва ми се че този суич при ГрандЧероки с Куадра Трак е ненужен, при положение че винаги е 4х4. Освен да дава и друга информация която не знам.
последно ще проверя кабелчетата към буксата, щото видях черна лепенка увъртяна по тях... и ако това не помогне - откачам я. наистина няма какво да показва, щото имам само бързи, бавни и неутрал - а те се сменят механично от купетоПървоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеАко спрея не помага трябва да се извади буксата на горния датчик. Струва ми се че този суич при ГрандЧероки с Куадра Трак е ненужен, при положение че винаги е 4х4. Освен да дава и друга информация която не знам.________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
