здравейте купих си чероки 2.1 tdi и установих че като включа и предният мост не работи след малко пробвам пак и то тръгва пробвам на кал на какво се дължи това .Знам че включва с вакум или нещо подобно как да го открия и реша този проблем благодаря предварително
Чероки 2.1 тди - проблем с предното
От: чероки2.1 тди проблем със предното
Колега, не всички са с вакуумно зацепване. При моя например няма. Мисля, че зависи от годината на производство, май до 94-та година за дизеловите. Затова дай повече подробности за машината, за да може и да ти се отговори по-добре.JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
Пиши и мисли какво и как пишеш!Първоначално публикуван от kra_kamenov Преглед на мнениеЗдравейте, купих си чероки 2.1 tdi, и установих че като включа (какво) и предният мост не работи. След малко пробвам пак и то (кое) тръгва. Побвам на кал на какво се дължи това (кое). Знам че включва с вакум или нещо подобно (кое). Как да го открия и реша този проблем. Благодаря предварително.
Граматически прекалено неправилни постове се приемат само от чужденци които пишат на български.
Причините за невключване на предното предаване може да са много. Проблем в раздатъчната кутия, кардана, полуоските, дифернциала, карета....и дори във вакумния разединител (ака го имаш).... и пиши от къде си, може да има човек наблизо да го погледне.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
колеги имам вакумен разединител и пробвах да застопоря вилката с болт но след два опита на предното то пак изключи и мисля че шлиците са заминали и муфата изключва.Въпроса ми е може ли да заваря муфата и така да зацепя предното постоянно и ще е проблем ако карам така.
Ще е проблем... освен ако не караш Черока само по терени с понижено сцепление и с ниска скорост.Първоначално публикуван от kra_kamenov Преглед на мнение...Въпроса ми е може ли да заваря муфата и така да зацепя предното постоянно и ще е проблем ако карам така.
При движение по асфалт с постоянно "зацепен" преден мост, очаквай да се износят/ счупят карета и полуоски на предния мост, както и раздатката.proud founder of Anna Veith fan club Bulgaria
Мисля че колегата не се е изразил правилно, според мен той има предвид не да кара постоянно на 4х4, а да зацепи муфата в предния мост постоянно, а по асфалт пак да си кара само на заден мост.Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнениеЩе е проблем... освен ако не караш Черока само по терени с понижено сцепление и с ниска скорост.
По скоро въпросът е - при заварката няма ли да замине термичната обработка на полуоските и съответно да станат по крехки.I'm not Lost, I'm Discovering !
