ВКЛЮЧВАНЕ НА ФАРОВЕ
  • ВКЛЮЧВАНЕ НА ФАРОВЕ
    ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ НАПРАВИ НЕЩО ПО ВЪПРОСА - ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ФАРОВЕТЕ СЛЕД СТАРТИРАНЕ НА ДВГ. АВТОМАТИЧНО.ПОСТАВЯМ ВЪПРОСА ЗАРАДИ ФИШ ОТ 20 ЛВ.
    Jeep Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
    Starcraft 21f 235 HP
    От: ВКЛЮЧВАНЕ НА ФАРОВЕ
    Първоначално публикуван от velizarov Преглед на мнение
    Като начало ще те помоля да избягваш да пишеш само с главни букви. В Интернет това се смята за викане, пък тук още не сме оглушали толкова!
    Конкретно по въпроса ... Ако джипът ти има опция за автоматично включване на фаровете упражнението е съвсем лесно. Малко черен изолир банд или duct tape върху датчика, който отчита нивото на осветеност, превключвателя за светлините на "Auto" и си ти - фаровете светват след като запалиш двигателя.
    Ние не сме неутрални!
      Има една фирма която ми предлагаше такива устройства,представлява малка електроника която включва фаровете,когато алтернатора започне да зарежда,много лесна за връзване,ще им потърся координатите за тези които имат интерес.
      ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
        е нали имало на грандовете опция да си се включват автоматично след стартирането на двигателя? примерно ако се настрои компа на регион канада...
        не бързам за никъде...
        XJ 2.5TD '98
          Трябва и реле и нов ключ за светлини.
          Разнищвано е вече в друга тема...
            Реле - да, но за нов ключ не съм сигурен. Моят е имал тази опция, но превключвателят не се различава с нищо от стандартния с опция Auto.
            В същност, за дневните светлини в страна, в която те са задължителни целогодишно, изобщо не ти трябва ключ. Палят се и се гасят с мотора.
              Възможно е да се направи когато дадеш контакт и фаровете да светват
                Продават разни такива играчки, къде по-скъпи, къде по-евтини. Потърси по-внимателно за DRL.
                Ако колата си го има като опция още по-добре де
                А ако съвсем няма никакъв друг начин, обади се, ще ти направя, с все следенето на зареждането, но честно казано малко ми е кът времето в момента, та по-добре потърси за готови решения.
                  Виж в подраздела на фронтерите, там имаше описание как се прави тая работа автоматичното пускане на фаровете.
                    Някои Jeep имат оригинално монтирано такова реле - Daytime Running Lamp (DRL) Намира се на блока с релетата и бушоните вътре в салона Junction Block и Body Control Module (BCM).
                    Сваля се релето за къси светлини и се монтира DRL модула на показаното място. Но трябва и чрез DRBIII scan tool да се променят настройките за да работи. Ако си намерите такъв DRL модул вероятно ще можете да си преправите системата да включва фаровете автоматично.
                      На моя пикап L200 ги включвам от лостчето на 01-11 и ги изключвам там като мине срока.
                      Не знам как е направено, но щом изгася двигателя и махна ключа фаровете се изключват след около 10сек.
                      Щом запаля двигателя и те се включват автоматично, само проблем е, ако си спрял някъде, изгасил си двигателя, но седиш в колата с ключа на нея.
                          Днес на Паджерото ми монтираха такава джаджа.Включваш на контакт,а след 15сек. се включват фаровете.
                          088пет722пет99
                          http://www.hydropompi.com/
                            На Фронтиерата ми направиха с две пости релета,ключа на фаровете е постоянно включен- след запалване се включват/лошото е че работят само при работещ двигател или на контакт/.
                            0897девет7996две
                              Добре де, релето си го намерих, а сега DRBIII scan tool къде да търся?
                              Grand Cherokee WJ 4.7 V8
                              Това е положението.
